B-Vectra sammuilee
kaneja
B-Vectra sammuilee
Viesti Kirjoittaja kaneja »
Tuolla topicissa "B-Vectran tyyppivikoja" kävi ilmi montakin kertaa että vectran sammuileminen johtuu "joutokäynnin askelmoottori likaantuu, aiheuttaa tyhjäkäynnin heilumista ja sammumista".
Vaan tietääkö joku vaatiiko ko. vika Opel merkkihuoltoa vai voiko taitava nyrkkipaja tehdä huollon ehkäpä jopa huokeammalla?
Tampereella on kuulemma ainakin yksi yksityinen huoltomies jonka sanotaan vastaavan tietomäärältään 10 Metro-auton miestä. :D
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Siis tyhjäkäyntimoottorin vaihtaminen? Sen pystyy vaihtamaan jokainen, jolta löytyy ruuvimeisseli ja kuusiokoloavain. Helppo homma. Puhdistamisessa on hieman enemmän työtä, mutta ei sekään mahdottomia vaadi. Vähän epäilen, että merkkihuollossa ryhtyvät vanhaa sen paremmin puhdistamaan, vaan laittavat suoraan uuden.
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
Juken kirjoitti: Vähän epäilen, että merkkihuollossa ryhtyvät vanhaa sen paremmin puhdistamaan, vaan laittavat suoraan uuden.
Laittavat tilalle vanhan joka on puhdistettu! Se on hyvää bisnestä!
Zafira -06
Jäsennumero: 1227
vEctrA bEE kirjoitti:
Ja ottavat uuden hinnan siitä.
voutser
Viesti Kirjoittaja voutser »
Itse puhdistin keväällä omasta 2.0 B Veccustani tyhjäkäyntisäätimen, ja oli helppo homma. Tyhjäkäynnin seilaaminen ja sammuilu loppui heti kerralla. Vanhan säätimen puhdistamiseen itseltäni kului aikaa n. 10-15min. Uuden säätimen vaihtoon ei mene aikaa kuin korkeintaan viisi minuuttia.
Yhdellä tutulla oli samanlaisessa Veccussa samoja ongelmia tyhjäkäynnin kanssa. Olivat huollossa suoraan vaihtaneet uuden tyhjäkäyntisäätimen. Lasku oli n. 150€. Motonetissä uusi säädin näkyy maksavan 99,90€...
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Mulla tyhjäkäynnin sekoilu johtu EGR-venttiilistä,hosuin ja vaidoin tyhjäkäynninsäätimen uuteen ja kun ei auttanut vein sit vasta vikakoodin luettavaks metro autoon :oops: .Joten jos päätät vaihtaa tyhjäkäynninsäätimen, mulla on yks käytetty,joka on toimivana otettu pois.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
...ja muistakaa huoltaa myös se kaasuläppäkotelo, se on se syy miksi se TK-säädinkin alkaa jumittamaan!
Eli:
-kaasuläppäkotelo irti
-mahdolliset huohotusletkut 1-3 uusintaan jos vähänkin löysät
-venttiilikopasta lähtevä ohuemman huohotinletkun kaasuläppäkotelon reiän auki poraus (oisko ollu 1,5mm)
-TK-säätimen putsaus
-uusi tiiviste T-säätimen ja kaasuläppäkotelon väliin
-uusi tiiviste kaasuläppäkotelon ja imusarjan väliin
-imuputken puhdistus
-ja tietty itse kaasuläppäkotelon pesu
Jos käytätte orkkisosia, niin tiivisteet (2kpl) maksaa noin 3€ :o , letkujen hintaa en muista. Esim kaasuttimen puhdistusspray käy tuohon läppäkoteloon ja TK-säätimeen. Jos huohotinletkuja ei tarvi vaihtaa, kuluu remonttiin rahaa noin 10€! :roll:
Noilla eväillä pääsee eroon niistä tyhjäkäyntiongelmista!
__________________________
kaneja
Kiitoksia, enköhän pärjäile näillä tiedoilla :D
