Tyhjäkäynnin ominaisuus vai IAC:n vika??
jtg
Kyseessä -96 1,8 16v astra.Oireilee toisinaan siten,että auton ollessa liikkeelä jää tyhjäkäynti n. 1500rpm:ään,kun pysähtyy laskee tyhjäkäynti n.900rpm.Eli onko kyseesä ecm:n ohjelmointi,vai jumiiko tyhjäkäyntimoottori?
Ooppeleista vain Omega jäljellä....
TDIC
- OCF Member 2017
TDIC
- OCF Member 2017
jtg
TDIC
- OCF Member 2017
tyhjäkäynti moottoreita on eri mallisia olemassa, moottori toiminen ja venttiili toiminen(ainakin nuo), itselläni tuon venttiili periaatteela toimivan puhdistus oli helppo, kela lähti kahdella ruuvilla itse venttiilin rungosta irti ja sitteen laittoin ne osat likumeeniin ja harjasin vielä vanhalla hammasharjalla puhtaaksi loput töhnät jonka jälkeen paine ilmalla kuivaus, tapoja on monia sen putsaukseen mutta minä en purkanut sitä kelaa ollenkaan, testasin sitten vaan sen toiminnan syöttämällä 12VDC kelan nastoihin ja samalla puhaltamalla testasin sen tiiviyden, ainakin on toiminut moitteettomasti minulla
P.S osia voi välillä liikutella kun ne ovat likoamassa niin kaikka paska irtoaa varmasti.
toivittavasti saat selvää selostuksestani...
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
jtg
