A-Vectra X20XEV -94 ja vikakoodi 92?
Juu eli katoin nuo koodit tuosta siskon autosta ja näytti koodia 92.
92.....Camshaft sensor.....Incorrect signal.
Onkos tuo nyt sitten nokka-akselin anturi vai?
Ja mitäs tuo incorrect signal meinaa?
Luin koodit siten että moottori ei käynyt jos sillä on merkitystä...
Sitte sieltä tuli vielä koodi 12 joka ei vissiin tarkoita mitään?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kampiakselin asentotunnistin. Oliko auto käynnissä koodeja luettaessa, koska yleensä herjaa tuota ka asentotunn. jos kone ei käy. E: lukihäiriö eli nokka-aks. tunnistinhan se on kuten alhaalla jo todettukin.
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
Nokka-akselin asento tunnistinhan se... Jos pystyt niin mittaile se tunnistin. Ohjeita ja arvoja olis tässä:
Tunnistimen liitin taitaa löytyä sieltä tulppakannen alta.
1.Autosta virrat pois päältä.
2.Tunnistimen liitin irti.
3.Mittaa resistanssi navoista:
1&2 napojen välistä pitäisi olla 10,7-14,7 Ohmia
2&3 napojen välistä pitäisi olla 0,4-0,6 Ohmia
Ja jos näin ei ole, niin tunnistin on ilmeisesti pasona.
Koodi 12 aloittaa ja päättää diagnoosin.
Vectra A GT C20XE -94
Nikson kirjoitti:Nokka-akselin asento tunnistinhan se... Jos pystyt niin mittaile se tunnistin.
Pystyykö tuon mittaamaan ihan yleismittarilla?
Ja mahtoikohan Jope tarkoittaa myös nokka-akselin anturia??
Nikson
vectraTBO kirjoitti:
Pystyy mittaamaan, mielellään digitaalimittarilla(helpompi lukea).
Tuollainen digihärpätin mulla onkin, täytyy koittaa mittailla sitä.
Kiitoksia avusta.
Nikson kirjoitti:
Mittasin anturin tänään ja sain seuraavat lukemat.
1&2 = 14,3
2&3 = 00,8 (ihmeellisesti 2 nollaa ennen pilkkua?johtuisko mittaus asteikosta?)
Viimeinen luku ei mene toleranssiin mutta kun päästin vähän crc:tä liittimeen ni häiriövalo sammu.
Tietysti sammuminen on vaan väliaikaista :lol: ...
Mutta onkos anturi sitten ehjä vai ei?
Kiitokset vaan avusta ja arvoista.
Nikson
Nikson kirjoitti:
1&2 = 14,3
Se vähän vaikuttais että tuo kaksi nollaa on joku mittarin juttu, mutta arvothan on todella lähellä oikeita.. 2&3 = 0,8 ohmia. Mittauksessahan voi tulla kosketuksesta johtuen jo pientä virhettä. Toimiikos se auto kuitenkin normaalisti?
Nikson kirjoitti:
Valon palaessa meno tuntui vähän takkuiselta ja rajoitin tuli vastaan jossain 4000rpm ja pientä nykimistä oli havaittavissa.
Mutta liittimen putsauksen jälkeen valo ei ole palanut ja auto on toiminut hyvin. Vaihdoin tulpatkin samalla ja vanhat näky olevan jo ehtoo puolella, liekö sekin vaikuttanut tuohon nykimiseen...
Sellainen pieni kipu siinä on että kun tyhjäkäynniltä polkaisee nopeasti kaasua niin moottori pätkäisee hetkellisesti. ominaisuus?
Auto oli kyllä seisonut autoliikkeessä noin 4kk joten tuo kosketushäiriö on voinut johtua siitäkin.
Nikson
Nikson kirjoitti:
Hyvä että rupes pelittämään. Siinä on silloin varaohjelma päällä kun se ei kierrä yli 4000.
Jees, kiitoksia vaan avusta :D
Nikson
Eipä kestä.. -(z)-
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
kertokaapa joku yksityiskohtaisesti miten tuon nokka-akselintunnistimen saa käteen :roll:
