Calibra ongelmat vai ominaisuudet?
tjanne
Terve kaikille...
Menin sitten vaihtamaan honda civicin 8v calibraan hetken hurmiossa, varoituksista huolimatta... Ja sanottakoon nyt jo että on viiminen lepo minkä ostan (ei millään pahalla) !
Mutta asiaan:
- bensan merkkivalo palaa kokoajan, mistä korjausta lähtee hakemaan?
- moottorin vikavalo syttyy aina sillontälläöin (sammuu yleensä aika nopeesti itsestään) yleensä kostealla kelillä?
- pelkääjän puolen sähköikkuna toimii aina joskus (se kuuluisa kortti?)
- ei taida olla kauhee vika mut ei kulje kun 200 ja sekin alamäessä mittarin mukaan (tosin vuotavalla pakosarjan tiivisteellä). Renkaina 205/65/15
Toivottavasti kukaan ei vedä herneitä nenään, mut neljä aikasempaa nipponia ei ikinä jättäny tienpäälle ja ooppeli teki sen alle kuukaudessa (virtalukonpohja suli). Eli ei kovin vahva luottamus näihin saksanihmeisiin...
Nim. prelude seuraava auto...
Mutta asiaan:
Prayer
Re: Calibra ongelmat vai ominaisuudet?
tjanne kirjoitti:hetken hurmiossa, varoituksista huolimatta...
[herneet]2 Calibraa omistaneena, en hetken hurmiossa vaan ihan tarkotuksella ja itse olen joutunut autoihin määrä-aikaishuoltoja ja bensaa lisäämään, muuten huoletonta ajoa...
Opel Astra 1.6 iS
Opel Calibra 4x4 Turbo
Opel Omega MV6 R.I.P.
Ford Escort XR3i Cabriolet
- Jäsennumero: 1227
Turha se on Opelia syyttää, jos ostat käytetyn auton, jota ei edelliset omistajat ole viitsineet pitää kunnossa.
Taitaa olla jo yli kymmenen vuotta ikääkin? Et kai oleta sen olevan uutta vastaavassa kunnossa?
Ei ne nipponitkaan huoltamatta kauaa kunnossa pysy...
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Kuitenkin varustettu heikkotehoisimmalla koneella, mitä calibraan on koskaan saanut.
Eli C20NE kone 115 heppaa ja 170 nyyttonia.
Essonbaarissa porukat kehuu ton 8v koneen jättävän kaikki taakseen, mutta se on taas essoa...
Kato ne liittimet sieltä tankin kyljestä. Ei ota maihin tai poikki.tjanne kirjoitti: Mutta asiaan:
Lue vikakoodit. Ohjeet lontooksi:- moottorin vikavalo syttyy aina sillontälläöin (sammuu yleensä aika nopeesti itsestään) yleensä kostealla kelillä?
Oven liittimissä hapanta. Putsaa ne ja varmista, että saa kontaktia.- pelkääjän puolen sähköikkuna toimii aina joskus (se kuuluisa kortti?)
Sanoit, että 8v calibra? Eipä tuo paljoa lujempaa taida kulkeakaan.- ei taida olla kauhee vika mut ei kulje kun 200 ja sekin alamäessä mittarin mukaan (tosin vuotavalla pakosarjan tiivisteellä). Renkaina 205/65/15
madi
- OCF Moderaattori
T.J
Eipä mun mielestä voi kauheasti merkkiä syyttää,kyllähän niitä autojakin täytyy huoltaa,rikkihän saa vaikka junakiskonkin.
Huippuihin ei voi muuta sanoa,kun väärän kone valinnan,ei yli 1200 kilon autosta voi nyt mitään pyssyä odottaakkaa 115 hepan tehoilla.
Oma calibra kulkee yli 250 km/h,mut en oo viel keksiny mitä hyötyä mulle siitä olisi...
Tunari-82
calluman
tjanne
tjanne
MakeTku
Ostit siis auton ilman koeajoa vai saitko kyseisestä vikalistasta hyvin alennusta hinnassa ??tjanne kirjoitti: - bensan merkkivalo palaa kokoajan, mistä korjausta lähtee hakemaan?
Vanha mutta paikkansa pitävä fraasi pätee edelleen, hulluhan saa olla mutta ei tyhmä....
Käyttis: Vectra C
"Harraste": Corvette -85, Thunderbird -64, Vectra -95
Ooppelijanne
Tosta pensavalosta sen sanoisin, että se siinä mittarin päällä pitääkin palaa, siinä kun on mittarin valo lähes suoraa alla, itsekkin sen ymmärsin vasta kun valo oikeasti syttyi, pensamittarin vas alakulmaan.
Taitaa loputkin olla vaan autokohtaisia, omassani ei ainakaan vastaavia ole (vielä) ilmennyt...
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
tjanne
Kyllä tuli koeajettua sitä päivän ajan. Ton bensavalon palamisen ja ikkunan toimimisen sillon ku tykkää totesin jo koeajolla, mutta vikavalo sytty ekan kerran noin kahdenviikon jälkeen, tosin nyt ei oo pitkään aikaan vilkutellu.MakeTku kirjoitti: Ostit siis auton ilman koeajoa vai saitko kyseisestä vikalistasta hyvin alennusta hinnassa ??
Kirjotin ton ekan viestin kolmen promillen kännis ja kiukuspäissäni. On sillä ihan hyvä ajaa ja kulkee mun tarpeisiin ihan riittävästi. Niin ja ne renkaatkin taitaa olla 205/55/15. Huomena täytyy viedä katsastukseen...
tjanne
Se nimenomaan siinä vas alakulmassa palaa kokoajan. Eipä tuo juurikaan paljoa häiritse.Ooppelijanne kirjoitti:Tosta pensavalosta sen sanoisin, että se siinä mittarin päällä pitääkin palaa, siinä kun on mittarin valo lähes suoraa alla, itsekkin sen ymmärsin vasta kun valo oikeasti syttyi, pensamittarin vas alakulmaan.
Opeca
