nakutus megasquirttiin
Peanuts
Viesti Kirjoittaja Peanuts »
Joo eli käyttääkös ocf foorumin squirttaajat tuota nakutusanturia squirtin kanssa? Itselle olisi tulossa tuo squirtti ahdettuun vectraan ja olis varmaan ihan hyvä jos tuon anturin sais toimimaan, olisi koko systeemi sitten vähän varmempi toiminen...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
En omista Squirttia, mutta kannattaa käytää.
jpisteh
Re: nakutus megasquirttiin
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Peanuts kirjoitti:Joo eli käyttääkös ocf foorumin squirttaajat tuota nakutusanturia squirtin kanssa? Itselle olisi tulossa tuo squirtti ahdettuun vectraan ja olis varmaan ihan hyvä jos tuon anturin sais toimimaan, olisi koko systeemi sitten vähän varmempi toiminen...
Onkos Squirtissa jo nakutustunnistin, no sehän hieno laite.
Nakutunnistimen "opettaminen" squirtille voi olla työläs, mutta turbo koneessa se on hyödyllinen.
j.h
Niin MS on ihan vastaava laite mitä noi kalliimmat vempeleet... Kaikki samat hienoudet saa tehtyä. Esim lähtörajoitin.
Peanuts
Extra koodilla tosiaan saa käyttöön tuon nakutus anturin, kuulemma, ja tukee kuulemma useita antureita. Nyt lähinnä haettiin sitä että onko kukaan foorumin ihmisistä omaan squirttiin tuota asentanut, eli lähinnä kytkentä kaavioiden muodossa tarvitsisin apua...
jpisteh
Juho M-P kirjoitti:Niin MS on ihan vastaava laite mitä noi kalliimmat vempeleet... Kaikki samat hienoudet saa tehtyä. Esim lähtörajoitin.
Täytyy tutustua, jos se on samalla viivalla MBE, Motec ja DTA laitteiden rinnalla.
j.h
KAveri laittoi Bemariinsa. Eipä tuossa mitään kummempaa minusta ollu. Anturi kanteen ja piuhat kiinni...
jpisteh
Peanuts kirjoitti:Extra koodilla tosiaan saa käyttöön tuon nakutus anturin, kuulemma, ja tukee kuulemma useita antureita.
Nakutustunnistin antaa käydessä signaalia ja ECUn ohjelma päättää oliko kyseessä nakutus vai ei. Sama signaali toisessa moottorissa on nakutusta ja toisessa, signaaliin vaikuttaa paikka, kiristysmomentti ja materiaali (valurauta/alumiini).
Tapahtuuko nakutussäätö (myöhäistys) MSssä kaikkiin sylintereihin vai nakuttavaan sylinteriin?
j.h
Peanuts
no ilmeisesti se myöhästyttää kaikkia. näin olen ymmärtänyt, korjatkoon jos joku tietää. lähinnä oli tässä hakusessa toi kytkeminen kun en ole minkäänlaista kytkentä kaavaa löytänyt.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Tietääkseni squirttiin saa kytkettyä sellaisen lisäosan joka lukee yhtä nakutusanturia ja kytkennän potikalla säädetään sopiva amplitudin arvon raja jonka ylittyessä ennakkoa myöhäisetään kaikista(koska squirtissa ei vielä riitä lähtöjä neljälle puolalle, eli joko yks puola/jakaja tai wasted-spark). En tiedä pystyykö ennakon säätöä säätämään kun tarkasti, siis miten paljon/nopeasti myöhäistää ja miten taas aikaistaa.
jpisteh
Jarno.v kirjoitti:Tietääkseni squirttiin saa kytkettyä sellaisen lisäosan joka lukee yhtä nakutusanturia ja kytkennän potikalla säädetään sopiva amplitudin arvon raja jonka ylittyessä ennakkoa myöhäisetään kaikista(koska squirtissa ei vielä riitä lähtöjä neljälle puolalle, eli joko yks puola/jakaja tai wasted-spark). En tiedä pystyykö ennakon säätöä säätämään kun tarkasti, siis miten paljon/nopeasti myöhäistää ja miten taas aikaistaa.
Voidaan virranjakajallakin (yhdellä puolalla) toteuttaa sylinterikohtainen nakutussäätö. Kun sylinteri nakuttaa, niin sen jälkeen neljättä pyttyä myöhästytetään (4-kone).
j.h
Viesti Kirjoittaja TJT »
jpisteh kirjoitti:
j.h
Näinhän se tapahtuu mm Motronic 2.5 C20XE koneessa.
jpisteh
TJT kirjoitti:
jpisteh kirjoitti: Voidaan virranjakajallakin (yhdellä puolalla) toteuttaa sylinterikohtainen nakutussäätö. Kun sylinteri nakuttaa, niin sen jälkeen neljättä pyttyä myöhästytetään (4-kone).
j.h
Käsittääkseni Motronic 2.5 hyödyntää myös nakutustunnistinta sylinterikohtaisessa nakutussäädössä (ei tieto).
j.h
jpisteh
Hetki sitten olin N-ryhmän Subaru testissä ihmettelemässä... Siinä säädeltiin Motec aktiivilukon ohjausta ja testattiin alustaa...
Hiukka keskusteltiin myös Motecin moottoriohjauksesta, niiden keskustelujen jälkeen (ja jo ennen niitä). En jaksa kumminkaan olla samaa mieltä yllä olevan Kaikki samat hienoudet saa tehtyä kommentin kanssa.
Onnistuuko MS:llä vaihteen laskenta käyntinopeus ja nopeustiedon perusteella, saako joka vaihteelle omat sytytysennakko- ja polttoainekartat?
j.h
MS hinta/laatusuhde on hyvä, mutta ehkä kumminkin turha vertailla esim. Motecciin.
jpisteh kirjoitti: Onnistuuko MS:llä vaihteen laskenta käyntinopeus ja nopeustiedon perusteella, saako joka vaihteelle omat sytytysennakko- ja polttoainekartat?
Ei. Mutta moniko tollasta tarvitsee? En oo koskaan kuullutkaan tollasesta! :o
Pitää muistaa että täällähän puhutaan normaaleilla ihmisillä olevista autoista, jotka ovat katukäytössä ja "hupiruuvailun" kohteena. Monikaan ei kaipaa moisia hienouksia ruiskuunsa, vaan haluaa perus säädettävän ruiskun. Kaikki ei halua työntää 1000-1500€ pelkkään ruutaan, kun vastaavat toiminnot saa 300€:llä...
