Omega A tärisee kuin horkkatautinen kurveissa.
Kuminilkka
Viesti Kirjoittaja Kuminilkka »
Eli kun kääntää rsteyksessä hiljaisella vauhdilla ja painaa normaalisti kaasua, antaa tärinän koko autoon. Takapää selkeästi tulosuuntana, muuta havaintoa ei ole.
Joku epäilee vetareita, toinen perää. Itse kallistumassa myös perän suuntaan. Yksi mahdollisuus myös kumipuslat jotka antaisivat löysänä resonanssin joka tiputtaa paikat hampaista, mutta kaksi ammattimiestä jo heilutellut niitä puslia ja kumpikin sanoo ettei niissä ole vikaa.
Onko kenelläkään ollut samankaltaista ongelmaa?
Onko A Omegassa (-92 Autom) tasauspyörästön lukkoa ja voiko se tulla siitä? Selkeästi kumminkin ääni on suurin kun takarenkaiden kierrosnopeus on hieman eri, mutta piemenpi kun kääntää enemmän, eli kierrosnopeus on suurempi.
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
velipojan autossa (nissan tosin) oli vastaavaa vikaa ja se löyty sitten siitä että oli kardaanin tuki laakerin kumi löystynyt aikaa myöten ja sen uusimalla vika loppu...
itse kyllä kallistuisin kardaanin puoleen, tietty jos autossa on kitkalukko ja se on jostain syystä jumiutunut niin silloinhan renkaat pyörii samaa nopeutta koko ajan ja jyrkkään käännettäessa sisempi ratas alkaa pomppimaan...
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kardaanin kannatelaakerin kumi. Se on niin mitätöntä värkkiä, et ei kestä kauaa.
Kuminilkka
Vaihdettu, kuten itse laakerikin....
Ja ääni on kovin kun kääntää puolet, ei täydet. Se hiljenee kun kääntää täydet.
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Mulla oli B-ompussa risteyksistä käännyttäessä aavistuksenomaista selittämätöntä tärinää. Vaihdoin viikonloppuna uudet peräöljyt (Mobilube 1 SHC LS)ja nyt pelaa äänettömästi kuin ajatus. Paskapuhetta,etteikö noita rasvoja tarvitse ikinä vaihtaa.Taitaa vaan autonvalmistajat saada jotain keventäviä ympäristöverohelpotteita,kun mitään ei tarvitse vaihtaa... ;-)
Kuminilkka
Nonni. Nyt on Omppuun vaihdettu peräöljyt. Johan loppu jurinat ja tärinät. Kävin Opelilla tilaamassa öljyt ja lisä aineet. Sitä meni litra ja maksoi hurjat 11,80€... Vararikko just kohta......
Nyt kelpaa taas ajella..... 8)
Vectra C -04 2.2 Direct Vagon
mortimer
Viesti Kirjoittaja mortimer »
omaan -92 a-omppuun vaihdettiin joskus mobilin lukkoperäöljyt. sen jälkeen perse paukutteli/täristeli jyrkissä mutkissa ja risteyksissä. kuukausi sitten vaihdettiin ooppelin oma peräöljy + lisäaine ja kaikki jurinat/tärinät/paukutukset yms poistuivat kertaheitolla.
