Kadett 1,6i kat -91 tyhjäkäynnin HC korkea
JulleRopaaja
Tuli taas haettua vikalappu, tosin lyhyt. Ainoa vika oli tyhjäkäynnin HC, joka oli 118 sallitun 100 sijaan.
Metro-autossa mitattiin huollon (sytytystulpat, virranjak kansi + pyörijä, sytytysmoduli) jopa melkein 400 arvoja. Viaksi kertoi epäilevänsä virranjakajaa, joka on alkuperäinen (autolla ajettu 172 tkm) ja joka kuulemma aikaa myöten hajoaa, eristeet häviää ym. Vikakoodiksi tuli 42 joka viittaa virranjakajaan.
Tyhjäkäynnillä kierrokset putoaa alle 800 rpm ja käynti on "takkuista", kuulee kuinka sytkä jättää kipinää väliin. Lampulla kun katsoo, "hyppii" sytkä selvästi eikä pysy merkin kohdalla ollenkaan.
Virranjakaja on purettu, johdot eristetty, käämi tarkastettu (onko tietoa vihreän ja keltaisen käämin johdon mittauksesta? Kertooko kunnosta mitään ja mitkä olisivat arvot, tässä noin 570 ohm), vikakoodeja ei enään tule, mutta tyhjäkäynti takkuaa.
Kaikki alipaineletkut, tiivisteet ym käyty läpi ja mitään vikaa ei ole löydetty. Myös johdot ja anturit on käyty läpi aina boksille asti.
Ajossa ei huomaa mitään vikaa, auto kulkee jopa yllättävän pirteästi ja tasaisesti, sekä kylmänä että kuumana kaikissa oloissa.
Seuraavaksi mittaan tulpanjohdot ja puolan ja jos niistä ei löydy vikaa, alkaa kiroilu ja ihmettely. Uusi jakaja maksaa motonetissa 280e ja tilausaika on pitkä jos saa ollenkaan, maahantuojalta saa kyseisen reilulla 400 eurolla.
SmO
JulleRopaaja
Tuleeko tuosta sanomista katsastuksessa, koska viimeksi kaverille tuli vikalappuun merkintä, että päästöjä ei voinut mitata tyhjäkäynnillä, koska kierrokset tyhjäkäynnillä yli 1000 rpm.
Vaijerilla ei kovin hyvin tuossa saa tyhjäkäyntiä säädettyä eli mistä kannattaisi säätää? Tyhjäkäynnin askelmoottori ilmeisesti kuitenkin pyrkii kierrokset pudottamaan alas?
ipa
JulleRopaaja
Käsittääkseni ei ole tuollaista. Vika luettu Metro-Autossa ja testeri kertoi että "virranjakajan maavuoto (muistaakseni)" selvällä englanninkielellä, mutta antoi toisenkin vaihtoehdon, en muista mikä, en painanut mieleen, koska asentaja hylkäsi sen vaihtoehdon heti.
EGR tiukasti kiinni ja alipaineletku tulpattu edellisen omistajan toimesta jo aikaa sitten.
Jarno.v
JulleRopaaja
SmO
kysyppäs katsastajaa näyttään jotain pykälää, missä määritellää tyhjäkäyntikierrokset. eipä taida löytyä pykälää miksi ei läpi menis.
mutta joo, eihän tolla vika korjaannu vaikka hc:t sais alas, jos selkeesti sytkä pompottaa minne sattuu.
Ascona B 2.0(T) -79
Ascona B 2.0 -80
Astra Caravan 1.8i automatic -92
Ascona B 2.0 -80
jpisteh
