Vectra B korin tärinä maantienopeudella
No niin, nyt alkaa olla jo kaikki viat uudesta vectrastani selvillä.eli siis kiveniskemät, puolto vasuriin (ohjauskulmat tsekataan perjantaina) ja sitten häiritsevin eli 60-100km nopeudessa, siis suht alhaisilla kierroksilla ajettaessa tuntuu korin tärähtelyä.tais olla vanhoilla renkaillakin, eli ei ole huonosta tasapainotuksesta tms kiinni.vanteet ovat kyllä suorat.
oikessa alatukivarressa alkava välys, vaikuttaako?
vapaalla rullatessa tuntuu myös, mutta selvimmin huomaa kun ajaa alle 70 kmh vitosella.motarilla sitä ei huomaa, kun muuta meteliä yms alkaa olemaan jo sen verran.
puslia ei viittis vielä "kokeilun vuoksi" vaihtaa, kun muut ovat hyvässä kunnossa.jos olisi takaveto, epäilisin jotain akselijuttua, mutta etupää ei heilu mihinkään.ja kiihtyy hyvin, ei missään ruiskuhommissakaan vikaa voi olla.
kone 1.8i
asian kanssa pystyy elämään ongelmitta, mutta onko ideoita?
kone 1.8i
A4 Tdi
mulla sama vika.kori resonoi tietyillä kierroksilla,jotain 2000- 2500rpm.
kuullostais et se kuuluu jostain apumiehen lattiasta.epäilin moottorin tukikumeja mutta mielestäni ne on ehjät.se resonointi voi tulla mistä vaan,todella vaikea paikantaa aiheuttaja.auto 98-b-vectra 2.0tdi farkku.kiinnostais kans että mikä sen aiheuttaa.
AussiVectra
Renkaat on yleensa tärinoitten aiheuttaja, jos ei ota akseliston tarinoita laskuun. nosta fillari ylos ja pyorita rengasta ja mittaa kuinka paljon kumi on epakesko. ihmiset usein epailee, jopa ammattimiehetkin, etta vanteet on kierot mutta renkaat aiheuttaa useammin ongelmia kun vanteet. yleensa renkaa ei ole pyoreet jos mittaat niita kylmana joten aja vahan ensin etta kumit lampenee. niihin jaa flat spot kun seisoo paikallaan. jos epakeskoo loytyy enemman kun 2mm niin voit odottaa tarinoita. siihen ei auta muuta kun sorvata kumit tai vaihtaa uusiin. tasta voisin kertoa esimerkkina kun ostin uudet hyvin kuuluisan valmistajan kumit joista oli 3 epakeskoja ja kieroja. kakki kumit uusiks ja eri valmistajan. tärinat haipy. olisko mahdollista vaihtaa filareita jonkun toisen vectran kanssa?
Hanski
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
AussiVectra
Mika on soviterengas???kontio kirjoitti:No niin,yksi murheenkryyni paikallistettu.Toivottavasti se on se oikea.
Eli vasemman takapyörän soviterangas oli eri paria, sovite jäi koholle vanteesta.
oikeat ovat 70->65,1 kun se yksi näyttää olevan jotain 85->70
tällainen jo vaikuttaa varmaankin?huomenna pitää hakea uusi.kerron sitten.
Hanski
Eipä lähtenyt värinä silläkään.Vanhalla renkaalla kokeillessa asia parani selvästi, mutta eihän peltivanteilla hullukaan ajele...pitää nyt keksiä syy tuhon värinään.perksuta.
Soviterengas on se muovirengas mikä tulee vanteen ja keskiön väliin, jos ei ole merkin alkuperäiset vanteet.niihin ei yleensä tarvi.
A4 Tdi
Mulla oli kans b-vectrassa sama vika kun ostin sen hiljan, sen jälkeen kun ensimmäisen kerran kävin maantiellä, niin lähti melkein uudet nokialaiset vaihtoon. johan loppui tärinät , vanteet jäi samat vakiot sportin alut
tärinä oli pahimmillaan tos n.90km/h nopeudella.
Opel vectra 2.0 16v CD sport -96
Opel astra 1.8 16v CD caravan (kori katoo kohta )
15 vuotta foortti nyt 2 Opelia saas nähä
AussiVectra
Kuulostaa silta etta vika tosiaan on vanteiden ja renkaiden suunnassa. ittella on VectraB 2 joka tulee vakiona aluvanteilla joten ei tarise. kaytan kalliita michelinin renkaita jotka on pyoreita ja pysyy tasapainossa joten tarinoita ei tule. vaihdoin kerran renkaan pyrimissuuntaa ihan kokeilun vuoksi, (oikeelta puolelta vasemmalle ja painvastion) johan alkoi ulvoon ja tariseen. niin pienesta se on kiinni.
hanski
hanski
rengasliikkeeseen ku kävelet ja sanot että haluat soviterenkaat, jotka stemmaa sun vantees 65,1 milliin,mikä siis on ainakin 5-pulttisten opelien reikä.
toki jos on harvinaisempi auto tai vanne, niin voi olla vähän nihkeääkin...esim volvoon 4x100 ei mangelsilla ollut sovitteita.
ehkä vitosen satsi...
A4 Tdi
