edit: ja vielä semmoinen että mihin pinniin data tulee ed. mainitussa pistokkeessa?
Kiitos jo etukäteen jos on jollain tiedossa!!
Täältä löytyy OBDII pinnejä, testasin tuolla mainittua laitetta eikä se ainakaan -98 2.5 bectran kanssa toiminut, tosin liittimessä ei ollut läheskään kaikkia tarvittavia pinnejä kytkettynä.TDIC kirjoitti:ISO-protokolla sen pitäisi olla mutta onko jotain eroa liittimien järjestyksessä, jos olisi jossain liitin järjestykset?
Jos toi Vectra on sama, kuin sigussa kerrotaan, eli '96mattiaho kirjoitti: Kun tuo OBDII on tullut pakolliseksi Euroopassa vasta 2001 muistaakseni, niin epäilen kyllä, toimiiko se missään tuota vanhemmissa opeleissa.
Toimii. Ja nimenomaan vm:98 2.5 V6 Vectrassa.mattiaho kirjoitti:Täältä löytyy OBDII pinnejä, testasin tuolla mainittua laitetta eikä se ainakaan -98 2.5 bectran kanssa toiminut, tosin liittimessä ei ollut läheskään kaikkia tarvittavia pinnejä kytkettynä.TDIC kirjoitti:ISO-protokolla sen pitäisi olla mutta onko jotain eroa liittimien järjestyksessä, jos olisi jossain liitin järjestykset?
Tuota voisi kyllä vilkaistaHaSe kirjoitti: Olen itse tehnyt vähän koodia LabView 7 ohjelmalla ja jos jollain on kiinostusta koodin vääntöön, niin voin lähetellä e-maililla.
Ilmainen perus softa löytyy osoitteesta:
www.scantool.net (käyttää ELM 323 piiriä)
ELM323 piirille löytyy useita softia, joista yksi on mm. www.omega.fi softa.Altti450 kirjoitti:Onko niin, että tuo scantool.netin softa toimii vain tuon heidän piirinsä kanssa, eikä esim. tuon vag-com:in kanssa?
Juu tuo freediag onkin siinä mielessä kätevä, että sen saa asennettua vaikka cd:ltä buuttaavaan linukkaan. Tosin se taisi olla täysin komentotilassa käytettävä, mutta haitannekko tuo.HaSe kirjoitti:ELM323 piirille löytyy useita softia, joista yksi on mm. www.omega.fi softa.Altti450 kirjoitti:Onko niin, että tuo scantool.netin softa toimii vain tuon heidän piirinsä kanssa, eikä esim. tuon vag-com:in kanssa?
Paras softa (tai ainakin monipuolisin) näyttäisi olevan Linuxille tehty FreeDiag.
ELM323:lle löytyy myös PocketPC softa:
http://qcontinuum.org/obdgauge/index.htm
DigiMoto ( www.digimoto.com ) näyttäisi käyttävän myös ELM323 piiriä.
