kysymys vanteiden pullttijaosta
M@nu
Olen katsellut liikkeissä uusia vanteita b-Vectraan 5x110 jaolla. Usein tulee vastaan vanteita 5x112 jaolla, niitä on tarjolla useampia vaihtoehtoja kuin 5x110 jaolla olevia. Kysymys: onko jollain kokemuksia ko. 5x112 jaolla olevien vanteiden soveltuvuudesta Vectraan? Keskireikähän on vanteessa helppo muuttaa. Ajattelin vain kun toi 5x112 jako on noin lähellä 5x110 jakoa.
jsa
astraali 1.8 16v sport
lepipeve
JS34
buddy
- OCF Member 2022
Itsellä tällä hetkellä mesen peltivanteet. Laiskuus kun iski eikä jaksanut mennä rengasliikkeeseen vaihdattaan kumeja omille vanteille, aattelin kokeilla kuinka nuo toimivat. Tuntuvat toimivan ihan ok ja niissä ei ole edes keskisovitetta sekä vanteet kiinni tavallisilla pulteilla. Ainut miinus on että ne rupee täristään kun nopeus nousee yli sadanviidenkympin
Appura
Jaku
Onko tuosta jotain faktaa, vaiheititkö lennosta...JS34 kirjoitti:Noita epäkeskopultteja toki saa kaupasta mutta ne on laitonta tavaraa...
...niitä ei käyttää.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
JS34
Toi on vähän tulkinta kysymys ja se jakaa katsastus miehetkin kahteen ryhmään, ei lennosta heitettyä...Jaku kirjoitti:Onko tuosta jotain faktaa, vaiheititkö lennosta...JS34 kirjoitti:Noita epäkeskopultteja toki saa kaupasta mutta ne on laitonta tavaraa...
...niitä ei käyttää.Kaveri Vectrassa toimii ainakin 5x112 jakoiset vanteet hyvin epäkeskopulteilla > rengasliikkeessä asennettu...
Se tieto mikä mulla on niitä ei saa käyttää, niin kuin ei saa käyttää pultin alle tulevaa "epäkesko sovitinta" mikä muuttaa soikeassa pultinreijässä jaon esim. 98 > 100:n mitä esim. Stilauto käytti joskus yhdessä 5-puolamallissa.
Ne perustelevat asian näin:
-Vanteen ja ajoneuvon navan pulttijako on oltava sama ellei käytetä vanteeseen kuuluvaa sovitinta/levikepalaa mikä on vanne valmistajan tai auton valmistajan valmistama ja hyväksymä
Edit:
Löysin vielä tosta jotain...
Lähettänyt kysyjä 01.03.2005 15:23
Olen harkitsemassa kevytmetallivanteiden hankkimista, voinko kiinnittää 4x100 jaolla olevat vanteet 4x98 jaolla olevaan pyörännapaan käyttäen erityisiä irtokartio pultteja, eli pultteja joiden pultti ja kartio osa eivät ole kiinni toisissaan, vaan sallivat esim. 1mm liikkeen. näin vanteen saisi kiinnitettyä ilman että pulttiin kohdistuu vääntävää rasitusta. varsinainen pyörän keskittäminenhän tapahtuu kuitenkin keskiösovitteen avulla. Eli siis onko näiden pulttien käyttäminen laillista?
Vastaus:
- Pulttien käyttäminen on laillista. Ko. tapauksessa se ei kuitenkaan auta, koska vanteen ja napojen jaot on oltava samat.
Linkistä löytää ko jutun minkä mukaan pultin käyttö on laillinen mutta jako onkin taas toinen juttu...
http://www.katsastajat.com/kysymykset/? ... kset&t=260
Täh? Ei tuossa ole mitään järkeä...JS34 kirjoitti: Ne perustelevat asian näin:
Vastaus:
- Pulttien käyttäminen on laillista. Ko. tapauksessa se ei kuitenkaan auta, koska vanteen ja napojen jaot on oltava samat.[/i]
Nimen omaan siksi pultteja käytetään kun vanteen ja navan jako on eri!?!?!
Eli missä tilanteessa noista epäkeskoista sitten on hyötyä?
5x110 jakoon menee 5x112(esim. mersu) ja 5x108(esim. renault ja volvo) epäkeskoilla.
Mulla on 5x110 navoissa kiinni 5x108 vanteet noilla epäkeskoilla, sain pultit kaupan päälle kun ostin vanteet&renkaat mutta _myyjä_ mukaan pultit maksaa noin 50e sarja.
JS34
JS34
No niin, kun kysytään niin siihen saadaan vastaus...
Lähettänyt Rengaspultti 29.08.2005 18:01
Miten on tämänhetkinen fakta vanteissa käytettivistä pulteista... Eli saako alumiinivanteissa käyttää ns epäkeskopultteja mitkä muuttaa pulttijaon esim. 5X110 > 5X112:sta?
Vastaus: Ei saa käyttää
Toi löytyy tuolta linkistä...
http://www.katsastajat.com/kysymykset/? ... kysymykset
Zere
Millaisia nämä epäkesko pultit ovat?
Pultteja missä on "irtonainen" kartio osa?
Useissa isoissa Volvoissa olen kyseisin pultteihin ainakin törmännyt.
Musta tärkeintä on keskireiän oikea koko koska silloin ei pääse rengas liikkumaan keskiöstä vaikka pultit eivät olisi ihan tiukassa.
En kyllä ostaisi väärällä jaolla olevia vanteita.
