Omegan X25XE öljy vuoto..mistä?
Lallevihtinen
Elikkä koneella on nyt ajettu keulalle laiton jälkeen hitusen päälle 500km ja ongelmat alkaa, elikkä koneen kylkien taka osat öljyssä. Eniten öljy "virtaa" moottorin ja vaihteiston liitoksen kohdalla mutta myös koneen puolen välin tienoilla on öljyä. Sitä ei ole paljon mutta ajon jälkeen tiputtaa pienen lätäkön allensa. Mistä mahtaisi öljy tulla, taskulampulla tutkin mutta en löytäny viä mitään, venttiilikoppien tiivisteet on vaihdettu ja liimattu ja ainakin ulkoreunat on kuivat ja pakosarjat ei käryä. Itellä tulee mieleen joku huohotusletku kun se tarvis vuotaa keskeltä konetta ylhäältä että se kastelee sit molemmat puolet.
Vai mitenkäs ilmenee jos öljy lauhdutin vuotaa? Kokemuksia kuunnellaan taas.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
timok
- OCF Luisukunkku 2012
todennäköisesti vuotaa tuosta mainitemastasi lauhduttimesta. jos vuotaa molemmin puolin. helpoin varmistaa kun otat imusarjan pois ja katsot.......
v-koneen omistajan tulee osata ottaa nuo kaikki imusarjan osat silmät kiinni irti.
mä taidan olla pöhlö
Lallevihtinen
Vuotaako sulla sit kannentiiviste vai miten voi vuotaa tosta? Täytyy taas vaihteeks purkaa toi imusarja ja kurkkia mitä sen alta löytyy. Mitäs uus lauhduttaja maksaa? Ja miten se mahtaa vuotaa ulospäin, eikös se oo siä vesikanavan sisällä että jos vuotaa niin vuotas jäähdytysnesteisiin?Jope kirjoitti:Omassa tiputtelee kannen ja lohkon välistä, kun siinä menee se öljykanava suht lähellä reunaa ja kastelee myös melko pitkältä matkalta.
Jope
Veikkaisin, että kyllä se kannentiiviste vuotaa...Omassa tiputtelee kannen ja lohkon välistä, kun siinä menee se öljykanava suht lähellä reunaa ja kastelee myös melko pitkältä matkalta.
Mr L: Vuotaako sulla sit kannentiiviste vai miten voi vuotaa tosta?
N. 220€ osatoimitukselta nyk. automuovi oy.Mitäs uus lauhduttaja maksaa?
Yleensä ne kyllä vuotavat vesitilaan, koska alkup. kennossa on valmistusvirhe (tai oikeastaan kaksi), jonka johdosta opel on muuttanut kennon rakennetta ja laskenut hintaa (alkup. maksoi 430€). Voisikohan vuotaa niistä kennon banjopulttien tiivisterenkaista?Ja miten se mahtaa vuotaa ulospäin, eikös se oo siä vesikanavan sisällä että jos vuotaa niin vuotas jäähdytysnesteisiin?
Lallevihtinen
Vittu, kannentiivisteet siä reistaa, aika varmasti. Näyttäs olevan just niitten alta märkänä. Öljylauhdutinkaan ei kai oikein voi vuotaa sinne?? Kun olis vaan viittiny/tajunnu nekin vaihtaa sillonkun kone oli muuten levällään. Tästä taas oppii: köyhän ei kannata säästää! Sitten seuraava kysymys: Saako ne pe*keleen tiivisteet vaihdettua kun kone on paikoillaan? Mahtuuko pakosarjat tuleen kannen kyljessä pois?
Jope
Lallevihtinen
Jope
Lallevihtinen
Snowman
Omasta vuoti hervottomasti kyseinen lauhdutin. Imusarja pois ja laittaa uudet kupari renkaat ja ruuvata sitten kiinni, niin johan rupes taas pitämään.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
