4 barin poltoaineregu, mistä?
Sleeper
Mistä voisi "löytää" säädettävän tai 4 barin poltoaineregulaattorin? Missä hinnoissa ne liikkuu?
Sportti Vecculi B 2,5V6 (x25xe)
Astra G 2.0 16v (x20xev)
Sleeper
jpisteh
Sleeper
FSE säädettävä 1 -kalvoinen, 1-6 bar ruiskusäädin vakiomoottorille
http://www.moposport.fi/sivut/autolu03/sivu61.html
Onko tuollainen regulaattori mistään kotoisin, hinta on suhteellisen edullinen vai pitäiskö suoraan ostaa se 3 kalvoinen kun hintaan ei tule mitään merkittävää lisäystä.
Onko kokemuksia?
Onko kokemuksia?
18E
Reilu 3 vuotta sitten Prolta ostin tuon FSE 3-kalvohärdellin ja pahaa sanottavaa ei ole.. painemittarin asteikko loppu ennen kuin fse:n säätövaraSleeper kirjoitti:FSE säädettävä 1 -kalvoinen, 1-6 bar ruiskusäädin vakiomoottorille
Onko kokemuksia?
-joku tällä foorumilla sitä mollasi, harmi kun en löytäny sitä keskustelua tähän hätään..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Enochian
Sleeper
Enochian
Yleensä pa-pumppu pyörii vain startatessa ja koneen käydessä. Eli joudut starttaamaan pidempään. Lisäksi jotkut ovat valitelleet että FSEssä paine heittelee eikä pysy tasaisena. Moposportin myyjäkin sanoi että noissa on ollut jonkin verran viallisia, mutta yleensä se on ollut kasausvika, jonka on saanut korjattua itsekin regun avaamalla ja kasaamalla uudestaan.
Sleeper
Yleensä tuppaa olemaan niin,että virrat kun kääntää päälle,niin pumppu pyörähtää hetkellisesti nostaen paineet ja sen jälkeen vasta startatessa ja koneen käydessä.Sleeper kirjoitti:Tuota tässä vaiheessa minun on heitettävä yksi tyhmä kysymys. Eikös Vectrassani ole sähkötoiminen pa-pumppu, ja se saa virtaa heti kun laittaa virran päälle?
Turvallisuuskysymys nääs ettei pumppu pyöri kun kone sammuksissa.
Sleeper
Sleeper
Realsanta
mulla oli taasen tuo paineet tippui nollaan tuolla yks kalvosella, nyt monzassa on kolmikalvoinen paineet pysyvät sielä aikapitkäänkiin tosin ei vieläkään pärjää Boschin kisasäätimelle joka piti paineet oliskohan ollut joku 3h, moottorin sammutuksen jälkeenEnochian kirjoitti:Itse ostin 3-kalvoisen FSEn Moposportista ja alennustakin sieltä sai ihan kivasti. Säädin ei vaan pidä paineita vaan ne putoaa nollaan heti kun koneen sammuttaa. Vakiokoneeseen ostaisin kyllä sen 1-kalvoisen. Pro&Streetilla 1-kalvoinen muistaakseni 46€.
EDIT: FSE:n-yhteenveto jos paineet tippuu nollaan niin käy vaihtaas takuuseen uusi.
EDIT2: paine mittareita saa (hydrauliikka)alanliikkeistä sieltä ostin ja maksoin n.15e 0-6bar vaimennettu mittari
