Vectra B tyyppiviat
Miksuzz
Vectra B tyyppiviat
Viesti Kirjoittaja Miksuzz »
sanokaapas asiantuntiat omia kokemuksia kyseisistä peltilehmistä!
tarkoitus olisi lähteä hakemaan tollasta autoa.
eli mitä pitäisi katsoa tarkasti esim. joitakin herkkiä ruostumis vikoja??
tai mitä ny olette joutuneet vaihtamaan omiinne??
teme_p
Viesti Kirjoittaja teme_p »
taka-akselin puslat kuluu, huomaa kun heiluttaa rengasta eteen ja taakse päin. nokka akselin antureita on paukkunu ja se nestekide näyttö menee epäselvästi
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
http://www2.helsinginsanomat.fi/extrat/ ... sp?id=1097
Tuossa on yleisimmät Vectran viat. Tosin tuossa taitaa olla sekä A ja B -mallin viat samassa.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Jacce kirjoitti:http://www2.helsinginsanomat.fi/extrat/ ... sp?id=1097
No olihan tuola tyhmiä vikoja esin. tulilasi halkeaa, kyllähä se muissaki autoissa halkee jos siihe kivi osuu
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
ocf240179
Viesti Kirjoittaja ocf240179 »
...niin ja iskarit heikkotehoiset paljon ajetuissa,ihan niinku missä tahansa paljon ajetussa,hehheh :lol:
ocf240179
Mulla on 140tkm ajettu vectra 1,6-16v -98.Toi on ollu mulla 8kk,ja olen ajanu sillä vasta 18tkm.H7 lamput ei ole kestäny,ku 3kk,ja öljy tuntuu maistuvan.Mut sit noita yleisimpiä muita vectrojen vikoja:ruoste,ainakin jos ei suojattu,nokka-akselin anturi,kampiakselin anturi,monitoiminäytön "pisteitä" pimeenä,nestevuotoja,takapään puslat kulutustavaraa.
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Lähes kaikissa kattopahvin alla rämisee kattopellin "tukikisko" -tai mikä nyt oikealta nimeltään onkaan?...Sikamassaa väliin, niin jo loppuu...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
- Keskuslukko renaa, yleensä johdot murtuneet poikki (etenkin takaovissa, b-pilarin juuresta), yhtä hyvin voivat myöskin olla lukkomoottorit rikki.
- Maalipinnan laatu onneton, ruostetta voi löytyä mm. konepellin etureunasta, takaovien alakulmista, takakaarista, ja takaluukun kannesta.
- Öljyä voi kulua paljonkin, kysy onko venttiilivarren kumeja vaihdettu? (Yksilökohtaista tuokin, omalla ajettu jo yli 300tkm, ja vielä alkuperäiset kumit, kulutus 0.5L/1000km)
- Monitoiminäytön pikselit voivat olla kadonneet
- Airbagin valo saattaa syttyä varsin usein
- Pakosarja saattaa vanhemmiten haljeta, ainakin X20XEV
Tuollaisia yllätyksiä voi olla siis odotettavissa, riippuu tietysti yksilöstä.
