Calibra c20let mistä uusi ahdin?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
eli mistä tollasia kannattaisi kysellä tai ootte kyselly/ostanu
hintaakin voi laittaa...
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
www.tunex.fi laitettiin omaan.
turbo calsu
Re: Calibra c20let mistä uusi ahdin?
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
Jartsa kirjoitti:eli mistä tollasia kannattaisi kysellä tai ootte kyselly/ostanu
ei kai hajonnu turbo?omakin kyllä pitäs huollattaa ku jossain vois tehdä sen edullisesti?
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
Vois löytyä myyntiin n.45tkm ajettu vakio ahdin. Ilmottele jos kiinnostusta
Jartsa
turbo calsu kirjoitti:
oli hukkaportin letku kiinni tai irti niin ahdot 0.2-0,3,eli vissii aika selvä peli.
Ootko katsonut ettei bypassin letku ole irronnut/mennyt poikki?
hopeahuoli
Viesti Kirjoittaja hopeahuoli »
Jartsa
vectraTBO kirjoitti:Ootko katsonut ettei bypassin letku ole irronnut/mennyt poikki?
autossa on dumppi,bypassin letkussa on ykssuunta venttiili.letku on kyllä kiinni ja ehjä...
mutta kiitos vinkistä.
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Täälläkin olisi turbo myynnissä ja jos ei vakio osat kiinnosta niin Hollolassa Bike & Tuning varmasti auttaa asiaa...
Nim. Kokemusta on ja hyvää sellaista :wink:
Jartsa kirjoitti:
Ja venttiili on oikein päin...? Toimiko ahdin ennen dumppia?
Itse hommasin omani Tunexin kautta ja oli ihme että se entinen ahtoi vielä normaalisti, oli meinaan jonkun verran pakosarjassa halkeamia....
Ahtimessa ei välttämättä ole vikaa vaan siellä hukkaportin aukossa voi olla halkeaman vuoksi niin iso pykälä että ahdot menee hukkaan.
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
hopeahuoli kirjoitti:tilaa matheukselta.
http://www.migweb.co.uk/forums/showthre ... ost2267457
Onkos sulla kokemusta tolta matheukselta tilauksesta?
Miten homma pelittää,entäs nuo tullimaksut+muut toimituskulut?
Jartsa
Jartsa kirjoitti:
juu on oikein päin ja dumppi on ollut jo jonkun aikaa ja toiminut hienosti...
ton näkee ihan pian ku tästä painuu tallin puolelle jahka tuo pata vähän jäähtyy,pitää ottaa toi pöydälle ja kattoo mitä sehukkaportti on syöny :lol:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
taitaa olla nyrkin mentävä reikä
Jartsa
madi kirjoitti:taitaa olla nyrkin mentävä reikä
Heh!
no ei ollu hukkaportissa mitään vikaa ja muutenkin ahdin tod hyväs kunnos.
mutta se letku mikä turbolta lähtee venakoppaan niin turbon päästä klemmarin vierestä pituus suunnassa 2cm matkalta halki ja tietty koneen puolelta niin eihän sinne mitää nähny... :oops:
mutta kiitos kaikille vastanneille...
tyriz
Viesti Kirjoittaja tyriz »
Heh!
Ei pukannut mitään vikakoodia BTW? itsellä vähän samanlaisia ongelmia mutta 0.4-0.5 välillä ahdot tippuu. kun auto oli tallissa 3pv (huollossa) :)) niin tuomi ehkä pari tuntia kunnon ahdoilla kunnes taas tippu tonne? missä mahtais olla vikaa?? :o
Omega B 2.0 16v
