c20xe mooaa...
mannta3
c20xe mooaa...
Elikkä jos painan paikalla nopeasti kaasua reilummin niin auto mooaa ja ropeltaa tovin ennenkuin ottaa kierroksia ja senkin jälkeen kovin raskaasti. Mut jos kieroksia on yli 2000 ja painan taas reilummin kaasua niin ottaa hienosti jenkua. Ärsyttävä piirre jos koittaa lähteä esim. risteyksestä äkkiä niin auto mooaa ja meinaa hyytyä. Ilmanputsari ja bensansuodatin on vaihdettu ei apua... kone on M2.8 eli suorasytkä. Kantta on myös laskettu ja avarrettu kanavia, mutta tuskin se vaikuttaa asiaan
Antero
palpetri
mannta3
Joo kyl ne tulpan johdot vissiin on sököt, kun mittailtiin niitä niin oli paljon suuremmat vastukset mitä pitäs ja yks johto oli poikki... Mistäköhän kannattas kysellä niitä johtoja Tampereen seudulta. Kun täälä paikalliset liikkeet tarjos jotain AD:n ja Eurocabel:n johtoja.... ei oikeen kuullosta laatu kamalta. Ei oo mitään imuvuotoja missään ja kaikki anturit toimii niinkun pitääkin.
Mahis
mannta3
O.P.A
- OCF Member 2019
itsellä on samantapaisia oireita m.2,5 ruiskujen kanssa ei ole kummentunut tulpanjohdoilla,jakajalla,pyörijällä,tulpilla...epäilen ilmamäärämittaria..ilmotelkaa jos löydätte vastauksen tähän ongelmaan..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Taitaa olla harvassa m2.5:t jossa ei ole jotain ongelmaa.O.P.A kirjoitti:itsellä on samantapaisia oireita m.2,5 ruiskujen kanssa ei ole kummentunut tulpanjohdoilla,jakajalla,pyörijällä,tulpilla...epäilen ilmamäärämittaria..ilmotelkaa jos löydätte vastauksen tähän ongelmaan..
Itsellä menee seuraavaksi massamittari tarkastelun alle...
mannta3
No nyt on boschin johdot ja GM:n orkkis tulpat... veto parani alakierroksilla ja muutenkin toimii vähän mukavammin.
Mut silti sen saa edelleen röpeltään jos painaa nopeesti kaasun pohjaan paikalla ja tekee myös edelleen sitä että jos pitää paikalla kierroksia hiukan alle 2000 niin kierrokset laskee hetken päästä 1000 tuntumaan hörskyttään ja nousee sit takas -> nykiminen pintakaasulla esim. kaupungissa
Kokeiltu on myös uutta ilmamassa mittaria, mut se ei ainakaan auttanu tohon kierrosten tippumiseen... harmittaa vaan kun ei tullu sillon kokeiltua ajossa tota uutta mittaria, et oisko vaikuttanu jotain
Joka tapauksessa auto on nyt paljon mukavampi ajaa ja vetää voimalla alakierroksillakin.
mannta3
Unohtu mainita, et jos joku sattus tietään kuinka korkeilla kierroksilla toi tyhjäkäyntimoottori on pelissä mukana, jos se on vielä hiukan vajaalla 2000 kierroksella mukana niin se vois ainakin mun tapauksessa selittää tota kierrosten tippumista... Välillä auto meinaa sammua kun päästää pieniltä kierroksilta ryhjäkäynnille, eli tyhjäkäyntimoottori vähän sekoilee välillä...
O.P.A
- OCF Member 2019
eli vika ei kuitenkaan poistunut? itsellä ottaa paikallaan tyhjäkäynnillä rajoittajaan moitteetta jengaa mut ajaessa 1.vaihteella tyhjäkäynnillaä ja siitä ku polkasee ni jää paikalleen röpöttään ja poksumaan hetkeksimannta3 kirjoitti:No nyt on boschin johdot ja GM:n orkkis tulpat... veto parani alakierroksilla ja muutenkin toimii vähän mukavammin.
mannta3
|Niksu|
Jarppa80
itellä oli x20xev koneessa vastaavaa vikaa et röpelsi kans matalilla kiekoilla kun paino kaasua reilummin, viaksi paljastui puola. eli se ei jaksanu sytyttää kunnolla polttoaine seosta isolla kuormalla. En sit tiä et kuinka tossa koneessa toi puola juttu eroo xev koneisesta. Mut siltä puola vialta se kuullostais. mulle puola kustansi joku 50egee
Vectra gts 2004 turbo sport
