Opel Astra -92 1,6i GLS jätti matkan varrelle..vika mysteeri
kakkonen32
Eli auto seisoo vielä ja osottaa korjaustoimenpidettä. Auto siis sammui valoissa odotellessa, eikä suostunut enää lähtemään käyntiin. N. tunnin päästä kone taas hörähti käyntiin ekalla yrittämällä ja pyöri normaalisti tyhjäkäynnillä. Sammutin, käynnistin uudelleen ja annoin pikkuisen kaasua ja taas hyytyi kone eikä käynnistynyt enää.
Tästä puolentoista tunnin päästä puhdistin virranjakajan pyörijän sekä kopassa olevat neljä "tunnistinkohtaa", kun olivat aikalailla valkoisen peitossa ja tämän jälkeen taas pyörähti käyntiin ekalla kerralla. Käynnistin ja sammutin auton n. 5 kertaa ja päättelin että vika on korjattu. Lähdin ajamaan ja seuraavissa valoissa auto sammui jälleen eikä ole sen jälkeen inahtanutkaan.
Autoa kävi katsomassa veljeni joka ymmärtää autoista jotain pientä. Hän katsoi ettei kipinä tule tulpille. Eikä kipinää kuulemma tule puolalta lähtien (testasi jollain sähköjohto+poltin systeemillä)...puolalle taas tuli sähkö. Ostin uuden puolan ja ei mihinkään...ei startannut senkään voimalla. Onko kellään ollut vastaavanlaisia oireita Ooppelissaan??? Mikä neuvoksi...
havericky
kakkonen32
Voisko olla...
Eikös se moduuli oo ns. koneen aivot....ja maksaa tsiljoonia??
Janne M
kakkonen32
Osku
Eikun se vänkärin jalkatilassa on ECU - mikä se nyt suomeksi sitten on?kakkonen32 kirjoitti:Hetkinen, tämä moduuli taitaa nyt olla se virranjakajan juuressa oleva jutska? Luulin sen olevan tämä vänkärin jalkatilan nurkassa oleva sähkötoimintaa ohjaava pömpeli. Joo, Astrani on 1-pisteruisku.
Mutta Sytytys-moduuli/yksikkö on virranjakajan kannen sisällä, siinä juuressa se mustan värinen palikka.
Joku korjatkoon jos olen väärässä...
Dorb
Miulle kävi asconan kanssa sama juttu..
Olin menossa mökille, ku auto hyyty eikä kipinöitä löytynyt.. Pitkään siin tuli mietittyy ennekun tajusin että jakopään hihna oli mennyt "poikki" tai siis siit oli menny se sisäpinta pois ja oli kuitenkiin hyvin paikoillaan..
Todella kivoja ongelmia tollaset, ku vika on pieni mutta ei helposti havaittavissa.
Tosin kävin enneku huomasin sen koko auton läpi.. viimein tajusin et ku yritti startata ni kone ei pyöriny..
-Onnellisen pojan ensimmäinen lelu!
kakkonen32
Millä saan paikannettua vian parhaiten
Oisko joku mittari jolla voi löytää kadonneen kipinän, niin että säästyisi turhilta osien ostolta?
TDIC
- OCF Member 2017
kakkonen32
TDIC
- OCF Member 2017
Osku
Milläs tavalla esim. merkkiliikkeissä ne lukee noi koodit, eikai nyt sentään seuraamalla niitä välkähdyksiä, tms. ???TDIC kirjoitti:kokeileppa saatko vikakoodeja ulos, diaknostiikkaliittimen A ja B pinnit yhteen ja sitten virrat päälle.
Mahtaiskohan kuitenkin olla paras vaihtoehto käyttää jollain pajalla, jossa saavat helposti luettua vikakoodit?
Janne M
kakkonen32
kakkonen32
