X18XE naputus (nostajat jo vaihdettu)
Vecca
Eli työn allahan on tämä http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight= Autoon vaihdettiin siis nostajat mutta naputus jatkuu. Ääni on hieman vaimeampi kuin ennen, kuullostaa vähän erillaiselta kuin ennen remonttia (pirun vaikea selittää
). Voiko vuotava pakosarjan tiiviste aiheuttaa tuon naputuksen. Päästöt mitattu, ne ok. Voiko päästöt olla ok jos tiiviste vuotaa
? Muita vaihtoehtoja mistä ääni voi johtua? On se nyt p*rkele jos yhtä autoo ei saa hiljenemään
[/url]
Octavia 1.8T farkku
Ex-Omega A2 2.0i 8v Caravan
Ex-Vectra B1 1.8i 16v Voyage
Ex-Astra F HB 1.8i 8v
Ex-Ascona C 2d 1.6S
Ex-Ascona C 2d 1.6S
JJunior
ruiskun suuttimet voi pitää erehdyttävästi nakutuksen omaista ääntä, mikä on normaalia. kannattaa tarkistaa pakosarja ettei ole halki ja kokeilla kaikkia pultteja että eivät ole poikki. juuri eilen työkaveri vaihtoi vectra b:hen yhden pakosarjan pultin kun oli poikki ja piti nakuttavaa ääntä, kuului aika selvästi! kiva vaihtaa kun oli kanteen sisälle katkennut ja vielä ihan vasemmasta reunasta jossa oli tehostimen säiliö ja termostaatti kotelo kivasti edessä. lähti kuitenkin pois kun hitsas rikan ensin siihen ja sit pultin et sai väännettyä!
Vecca
No ei nyt mitkään ruiskun suuttimet voi tuommosta mekkalaa pitää, ainakaan jos ovat ehjät
. Käydään sitten pakosarjan kimppuun ja katsotaan että mitä sieltä löytyy... Paljonkohan uusi pakosarja mahtaa kustantaa jos se on halki, vai saako korjattua?
Octavia 1.8T farkku
Ex-Ascona C 2d 1.6S
Ex-Ascona C 2d 1.6S
repsa
JJunior
keltanokka
Eikös vuotava pakosarja näy pakokaasutesteissä? Olis ainakin sitä mieltä, mutta tiedä sitä sitte. Oliks ne öljykanavat puhtaat? Naputtaako enemmän esim. nelospytyssä kuin ykkösen kohdalla? Miten on muuten öljypaineitten kanssa? Meinaan ettei takertele tuo varoventtiili, vai olisko se enemmän talven onkelmia. Oletko kokeillu forten moottoripesua? Tykkäis vaan että niin tuore moottori ettei pitäis olla tukossa.
Kyllä on ihme jollei hiljene tuo naputus paininkuppeja vaihtamalla.......
