vectra b x20xev käynnistyshäiriö?
gte83
Viesti Kirjoittaja gte83 »
Mistähän voisi johtua kun konetta joutuu välillä lämpösenä sahaamaan käyntiin? kylmänä käynnistyy kyllä hienosti. Häiriö ei ole mitenkään säännöllinen, välillä pahimmillaan pari kolme kertaa päivässä ja välillä voi olla viikkojakin taukoa.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kannattaa ainakin alkuun vaihtaa lämpötila-anturi (siajitsee puolajakajan alapuolella).
__________________________
gte83
jamboy kirjoitti:Kannattaa ainakin alkuun vaihtaa lämpötila-anturi (siajitsee puolajakajan alapuolella).
Eipä auttanu anturin vaihto. Voisikohan välillä heittelehtivällä tyhjäkäynnillä (tekee sitä ajon jälkeen, koneen ollessa kylmä tai vähän lämmennyt) olla jotain yhteistä käynnistyksen kanssa?
Janne M
Kaasuläoppäkotelo kannattaa huollattaa (löytyy searchilla juttua) ja vaihtaa huohotinletkut +porata karstoittunut huohotinreikä auki. Tarvitset pakollisia uusia osia vain 2kpl joiden yhteishinta pyörii tuolla 3,5€:n tietämissä (2 tiivistettä). Jos huohotinletkut rikki, hapertunett =>vaihtoon. Itse kaasuläppäkotelon ja tyhjäkäyntisäätimein puhdistus onistuu esim kaasuttimen puhdistussprayllä.
Onko sulla häiriövalo syttynyt?
tt__
Viesti Kirjoittaja tt__ »
ja mulla oli samat oireet edellisessä vectrassa(x20xev)niin se kumiputki minkä päässä on ilmanputsari oli rikki ja samat oireet ku sinulla.
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
gte83
jamboy kirjoitti:Kaasuläoppäkotelo kannattaa huollattaa (löytyy searchilla juttua) ja vaihtaa huohotinletkut +porata karstoittunut huohotinreikä auki. Tarvitset pakollisia uusia osia vain 2kpl joiden yhteishinta pyörii tuolla 3,5€:n tietämissä (2 tiivistettä). Jos huohotinletkut rikki, hapertunett =>vaihtoon. Itse kaasuläppäkotelon ja tyhjäkäyntisäätimein puhdistus onistuu esim kaasuttimen puhdistussprayllä.
Putsailin tänään kaasuläppäkoteloa ja letkuja, katotaan rupeeko toimimaan...
Häiriövalo ei ole syttynyt.
Ruuvasin samalla egr:n ruuvin kiinni.
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
Miten kävi, alkoiko pelittämään?
gte83
JLP kirjoitti:Miten kävi, alkoiko pelittämään?
Pari kertaa on joutunu sahaamaan. täytyis vielä tsekata se tyhjäkäyntisäädin, kuhan saan tiivisteet hommattua. Kaikki letkutkin näyttäis olevan ehjiä. Egr:kin on taas toiminnassa, kun ei sillä ollu mitään ihmeempää vaikutusta. Tosin häiriötä ei ilmenny (tai ainakaan kerenny ilmenee) niinä parin päivän aikana egr:n ollessa kii. Sitä kun ei pysty ennustaa koska joutuu sahailee, pari kolme päivää jo menny ilman mitään ongelmaa. Outoa...
