MV6 lähtee joskus vapaalla?
Undertaker
Tehnyt pari kertaa nyt siten että kun lähtee esim valoista liikkeelle paikaltaan niin kierrokset nousee tyhjäkäynnillä ja automaatti vaihtaa vasta n. puolen sekunnin päästä ykkösen päälle. Tulee vittumainen rytkäytys. Mikähän moisen aiheuttaa? Tämä tapahtuu hyvin harvoin ja muut vaihteet menee päälle ihan "huomaamattomasti" ja ilman ongelmia.
Woody
Undertaker
Woody
Undertaker
Woody
On se nyt jonkinlainen talkoo...Omaani kuin vaihdoin otin ne molemmat öljypohjat pois sielta laatinkon pohjasta, että saa vanhat öljyt pois. Sen isomman sisällähän on suodatin mikä tulee vaihtaa kanssa. sitten vaan alkaa täyttään siitä oikealla puolella laatikonkylljessä olevasta tarkastus/täyttö propusta uuta öljyä. Aina kun kun se öljyä alko tulee sieltä, auto käyntiin ja käy kelaamassa vaihteita läpi. Tällein sain sinne menee 5 litraa ja lopputäytön tein sitten niin, että auto oli käynnissä ja täytin niin kauvan, että öljyn taso oli (lämpösenä) siina propunkohdalla.Undertaker kirjoitti:Onko se mimmonen ite vaihtaa? Vai vienkö jonneki vaihatettavaks. Kävin tossa yks päivä auton alla ja näytti olevan aikalailla erilailla kamaa siellä kun vertaa C20XE kadettiin
Undertaker
Mistä siihen tarkastuspropuun pääsis parhaiten käsiksi? En ole löytänyt koko korkkia...en ole kyllä vielä sen kummemmin hakenutkaan. Mutta tietäisi heti mistä alkaa hakemaan.Woody kirjoitti:On se nyt jonkinlainen talkoo...Omaani kuin vaihdoin otin ne molemmat öljypohjat pois sielta laatinkon pohjasta, että saa vanhat öljyt pois. Sen isomman sisällähän on suodatin mikä tulee vaihtaa kanssa. sitten vaan alkaa täyttään siitä oikealla puolella laatikonkylljessä olevasta tarkastus/täyttö propusta uuta öljyä. Aina kun kun se öljyä alko tulee sieltä, auto käyntiin ja käy kelaamassa vaihteita läpi. Tällein sain sinne menee 5 litraa ja lopputäytön tein sitten niin, että auto oli käynnissä ja täytin niin kauvan, että öljyn taso oli (lämpösenä) siina propunkohdalla.Undertaker kirjoitti:Onko se mimmonen ite vaihtaa? Vai vienkö jonneki vaihatettavaks. Kävin tossa yks päivä auton alla ja näytti olevan aikalailla erilailla kamaa siellä kun vertaa C20XE kadettiin
Woody
Undertaker
Woody
juhal
Undertaker
Opel liikkeessä sanoivat kyllä että se on pestävää mallia. Että suurinpiirtein 1kpl menee heillä vuodessa niitä kun joku haluaa uusia sen. Muuten peseevät. Joten pesuun menee tuo. Mutta onpa vain hintaeroa jos saa parilla kympillä motonetistä.juhal kirjoitti:Muistaakseni se suodatin maksaa motonetissa 20-30€. Länsiautossa noin 140€.
Kannattaa vaihtaa. Ei ole pestäväksi tarkoitettu.
Woody
manzak
Käy se ar-35:een. Ite laiton ton Motonetin suodattimen.Woody kirjoitti:Motonetissä hintaa se 30ekua...Mutta kävikö se tuohon mv6 laatikkoonjuhal kirjoitti:Muistaakseni se suodatin maksaa motonetissa 20-30€. Länsiautossa noin 140€.
Kannattaa vaihtaa. Ei ole pestäväksi tarkoitettu.Mutta suodattimen voi edelleenkin myös pestä, mikään ei sitä estä...
BMW e39 540i
BMW e34 535i
BMW e34 535i
