calibraan gsi kadetin digimittaristo
calibra4x4
Viesti Kirjoittaja calibra4x4 »
eli löytyykö jostain ohjeita
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Etsi netistä Vectra johon on tehty tuo muutos. Mittaristohan on sama.
Sandels
Viesti Kirjoittaja Sandels »
Mites kyseinen homma on tarkoitus tehdä? Kadetissahan on sellainen neliskulmainen mittaristo ja calibrassa/vectrassa pyöreämpi. Eikö helpoin olisi hommata jostain vectran digimittaristoa? Voipi tosin olla kallis ja vaikeakin hankkia.
Sandels
Jos etsii kuvia aiheesta niin ainakin tuolta löytyy.
http://www.opelchat.de/LCD-Cockpit/LCD_ ... _opel.html
calibra4x4
oon nähny livenä et tollane mittaristo on ollu calibras
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
mulla ois semmoinen mittari myynnissä jos kiinnostaa, ollut vectrassa aiemmin kiinni
Calibra 2.0 16v. Astra 1.8 16v. Kadett gsi cabrio, kadett 1.6. Ja muutama märssy :lollis:
haapio
elikkä on calibran kiehyksissä kiinni oleva gsi kadetin mittari, onko sulla 8v vai 16v
calibra4x4
mul on sellane 16 tappisen mittaristo
Enska
Viesti Kirjoittaja Enska »
Mites tollasen kadetin digimittariston kanssa saa ton nelivedon häiriövalon toimimaan? pitääkö se vetää jonnekkin erikseen omaksi valoksi?
calibra4x4
sellai ajattelin sen tehä
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Jaahas.. vaikuttaa aika mielenkiintoiselta projektilta. Tietääkö kukaan, joutuuko vaihtaan jotain antureita, ja että käykö analogisen mittariston liitin suoraan tuohon digi mittaristoon?
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Lahden alueella voisi olla myös ohjeiden tarve, sillä tutun GSi Kadetista pöllittiin Digi-mittaristo reilu kuukausi sitten.
Kyseiselle idioottille tiedoksi "Saunan takana on vielä tilaa"
j.h
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
Miten te kikkailette noita eri mittaristoja kiinni, niin että toimii vielä?
Itsellä hajosi alkup. mittaristo A Vectrasta, ja nyt ostin siihen saman ikäisestä mutta eri koneella olevasta vectrasta mittariston, JA EI TOIMI!
Auto ei osaa säätää tyhjäkäyntiä...
Mittaristo toimii, mutta auto ei. Ja Auto on A Vectra 95
opel is my ride!
Viesti Kirjoittaja opel is my ride! »
Onkos myynnissä vielä? Ja siis tuohan käypi edelleenkin vissiin A vectraan..
haapio
liittimet ei käy, joutuu tekeen sähköt uudelleen. kaikki varoitus valot saa palamaan kun tekee sellain että leikkaa kadetin mittaristosta kaikki varoitus valot pois.
ja sitten leikkaa vectran/calibran mittaristosta saman osan irti ja liittää ne sitten yhteen esim. liimalla tai jollain muulla tökötillä. sitten tarvii kadetista nopeusmittarin anturin, niitä on sitten 2 laisia on 6imp ja oliko se nyt 16imp se toinen. 6imp sopii 8 venttiilisiin ja 16imp 16 venttiilisiin. on suhteellisen kallis osa uusi maksoi 100e. jos ostatte jostain mittariston niin katsokaa että siinä tulee mukaan liittimet ja anturi. ja on vielä myynissä mittari jos kiinnostaa hinta 100e uuden anturin hinnalla 16imp
