C Kadetin lämmitys
ascop
C Kadetin lämmitys
Viesti Kirjoittaja ascop »
Joo elikkäs hommasin jokuaika sitte Kadett Cityn ja rupiaa tuntuun että talaven päälle saattaisi olla lämmön tarve pikkasen suurempi kabiinissa. Oisko siihen eri autosta passaavia lämppärin kennoja esim. Ladasta? vai onko vika tehottomassa puhaltimesa? Ehotuksia kaipaisisin ettei tarttis heti pakkasen tultua pukia turkkihaalareita niskaan :-?
City -79
Old Opel´s never die, they just go FASTER!
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Mulla C-farmari, ja tossa nollakelillä puskee ainakin niin lämmintä ilmaa kabiiniin että hyvä kun viitsii hengittää..
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
ante
Viesti Kirjoittaja ante »
koitappas putsata kenno,voi jeesata hieman
juha80
Viesti Kirjoittaja juha80 »
Kyllä c-raketissa on tarennu... Kaverin kyydissä inttiin kulettiin, ikkunat saatto olla huurussa mut lämmintä piisas.
ascop
joo ei se tuo 1,2 N oo kovin tehokas lämmön tuottaja... No täytynee ruveta kattelee isompaa myllyä, ni jos ei lämmitä sisä tiloja niin ainakin kuskin mieltä :wink: :lol:
City -79
Viesti Kirjoittaja TJT »
ascop kirjoitti:joo ei se tuo 1,2 N oo kovin tehokas lämmön tuottaja... No täytynee ruveta kattelee isompaa myllyä, ni jos ei lämmitä sisä tiloja niin ainakin kuskin mieltä :wink: :lol:
Huonot talvirenkaat alle,niin kyllä tulee lämmin kun on kajuutta täynnä käsiä :lol:
ascop
nii harvemmin sitä kuskilla kylymä rattia pyöritellessä tulee :lol: Mt kun välillä on niitä kyytiläisiä joille saattaa tulla kylmä :roll:
City -79
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mä oon kanssa kuullut että se Ladan kenno passaisi tuohon C Kadettiin ja silloin pitäisi lämpöä riittää. :oops:
__________________________
teg
Viesti Kirjoittaja teg »
Miten muuten tuo C-kadetin kenno lähtee irti helpoiten, kun tuntuu oma vuotavan pahasti. Onko kova purkaminen? Vinkkejä otetaan vastaan. :)
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
teg kirjoitti:Miten muuten tuo C-kadetin kenno lähtee irti helpoiten, kun tuntuu oma vuotavan pahasti. Onko kova purkaminen? Vinkkejä otetaan vastaan. :)
Letkut irti konehuoneesta, sitten radion ympärysmuovi irti(ja johdot,vaijerit ym), samoin lämppärin ilmaputket ja itse kenno on mustan muovikopan sisällä joka on 8mm muttereilla/tiivistemassalla kiinni rintapellissä. Lyhytkeppisissä kannattaa irrottaa myös kepin juuren muovilokero. Aika simppeli purkaa(kun sen on pariin kertaan tehny...)
teg
Ladan lämppäriä noihin on vaihdettu.. osaatko sanoa, meneekö heittämällä paikalleen?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
ei muuta kun puita alle ja tulta perään...kyllä se sillä lämpiää :D
teg
No mutta... tämäpä oli hyvä kommentti! Huomaa ettei ole tainnut kirjottelijalla joka komero itsellä ihan lämmetä, kun moisen tempun on keksinyt!
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
kyllä ainakin omassa c-kadetissa 1.2s koneella tarkeni pakkasella varsin passelisti.
ascop
Pitäs varmaan termari vaihtaa ja kattua et rupiaako auttaan. Ei meinaa matka-ajosa lämmöt nousta puoleen väliin..
City -79
