Elikkä, otsikon mukainen menopeli tekee jo tutuksi käynyttä sammahtelua ja tyhjäkäynnin heittelyä heti lämmittyään. Siis moottorilla jarruttaessa laskee kierrokset liian alas ja usein sammuu, moottorijarrutus onkin tästä syystä ollut jo melko kauan pannassa, sitä voi harrastaa lähinnä suuremmissa nopeuksissa. Risteykseen tullessa ei.
Usein samanlaista humpaamista tapahtuu myös odotellessa valojen vaihtumista. Kone saattaa pyöriä tovin tasaisesti ja sitten taas hörähtelee kun kierrokset yllättäen itsestään laskevatkin - ja joskus tosiaan sammuu (ja silloin vituttaa).
Kyseisen taudin korjaamiseksi olen tehnyt seuraavia operaatioita:
- Tyhjäkäyntiventtiilin avaaminen ja putsaus
- Uuden tyhjäkäyntiventtiilin asennutus Putkolan pikahuollossa
- Pikahuollossa luettiin myös vikakoodit, mitään erityistä ei kuulemma löytynyt
- Ilmamassa anturia on putsattu paineilmalla ja jollain sumutettavalla aineella (Putkola)
- Myös kaasuläppäkotelolle tuleva "kierrätysputki" on määräajoin putsattu öljytöhkästä
- Kaasuläppäkotelolle ilmanputsarilta tuleva kumiletku on vaihdettu
Mitä seuraavaksi? Voiko vika olla jossain anturissa? Miksi häiriöt tulevat ilmi vasta koneen lämmittyä? Mielestäni ongelmia on eniten kostealla kelillä, kuivilla helteillä ja kuivilla pakkasilla ei ole niin paljon probleemia. Tosin silloinkin tyhjäkäynti joskus hörähtelee.
Ajattelin että kokeilen nyt foorumin vinkkien perusteella ainakin kaasuläppäkotelon irrotusta ja kokonaisvaltaista putsaamista. Luin myös jostain ketjusta että joku oli porannut reiän kaasuläpän alareunaan:
"Suoraan siihen läppään. n. 1 cm päähän läpän reunasta, alaspäin kääntyvään
reunaan."
Mites, kannattaako kokeilla vai meneekö koko mopotin entistä enemmän sekaisin?
Mitä letkuja kannattaa eritoten tarkistaa hauristumien varalta? Entäpä miten voin määritellä että onko esim. ilmamääräanturi viallinen?
Auttakaa...tää ongelma on kiusannu minua jo pari vuotta ja nyt syksyn tullen autoilun lisääntyessä tahtoo taas viedä yöunetkin...! Perkele kun merkkihuoltookin tuntuu olevan aivan turha viedä, sieltä ei saa kun ison laskun ja pahan mielen. Kai tähän nyt jokin lääke löytyy, auton vaihtoonkaan ei oo varaa
