minkälaiset on b vectran kaiuttimet?
Tyri
Viesti Kirjoittaja Tyri »
Minkälaiset ne on noi b vekun kajarit..siis onko ne jotku onnettomat erillissarjat ku edessä on diskantit ja keskiäänet?? takana on vissiin vaan keskiäänet..??
jepjep
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Edessä 6.5" ja diskantti, takana 5.25" koaksaalit. Samaa shittiä mitä melkein joka Opelissa..
Hencka
Viesti Kirjoittaja Hencka »
Ai on? Mikä se pieni kohouma suojaritilässä on alemman, suuremman kohouman yläpuolella? Itse mittailin sitä alempaa pyöreää jutskaa ja sain tulokseksi 13cm, mutta onko se elementti sitten eri kokoinen kuin kohouma?
Hencka
Mielestäni jossain muuallakin joku puhui 5,25:sista mutta minkäkokoiset kaiuttimet sinne helpoiten saisi asennettua?
jahas
Viesti Kirjoittaja jahas »
Hencka kirjoitti:Mielestäni jossain muuallakin joku puhui 5,25:sista mutta minkäkokoiset kaiuttimet sinne helpoiten saisi asennettua?
Eteen 6,5" ja taakse 5,25" :lol:
blueberry05
takana ei oo diskantteja , peiteritilät vain
Viesti Kirjoittaja blueberry05 »
jep
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Edessä saattaa olla kolme kaakatinta, mitä nyt omiin silmiin on uskomista:
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
ei oo kolmea, jos ei oo joku erikseen niitä sinne laittanu... :lol: Se on vaan näön vuoksi... :wink: Saahan sinne tietysti kolmitiesarjan laitettua
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
DownNola
Viesti Kirjoittaja DownNola »
vai meinaako hää kajareitten asennussyvyyttä?
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Joo bassot on samanlaiset kun esim A vectrassa... Blaupunkt 6.5" kait ne on...
Hencka
ekto kirjoitti:Kuva
ok eli tuo alempi ympyrä on siis pienempi kuin sen takana oleva elementti?
Zere
Viesti Kirjoittaja Zere »
Tuolla jo ylempänä sanottiinkin että edessä on 6.5" elementti. En osaa sanoa onko se pienempi kuin tuo kohouma ritilässä.
Takaovessa on 5.25" kaksoiskartio EI koaksiaali kaiutin. Näin ainakin omassani.
Kyllähän tuohon etuoveen ritilän alle saisi varmasti 8" elementinkin. Mutta esim. 6.5" + 4" varmaan uppoaisi helposti ton ritilän alle.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko tietoa, että onko takaoviin vedetty diskanttien piuhat valmiiksi?
Ilmeisesti takaovien paikkoihin käyvät samat diskantit kuin etuoviin?
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Siitä 3-tiesarjasta ei vaan kauheasti ole hyötyä jos keskiäänet on siellä ovissa suunnattuna varpaisiin. Ideanahan tuollaisessa olisi se, että saisi suurimman osan äänestä nostettua mahdollisimman ylös, eli kojelaudan tasalle. Tällä pyritään vähentämään äänen seilaamista ylös-alas, mitä esiintyy vaikkapa itselläni, kun on ovissa 6,5 midit ja diskantit kojelaudalla. Erkkasarjana DLS:n MS6, jonka keskialueen toisto ei muutenkaan ole kovin hyvää, niin tuo seilaaminen haittaa jonkin verran. Ongelmasta pääsisi eroon, jos jaksaisi hommata jostakin sopivat keskiääniset kojelaudalle ja tehdä niille kotelot, jolloin jäisi oviin pelkästään matalammat taajuudet, jotka nuo DLS:t kyllä toistaa oikeinkin hyvin. Eli oviin en noin alas ryhtyisi keskiääniä laittamaan, eipä sillä paljoa taida saavuttaa. Sitten jos jaksaa asentaa ne ylemmäs, niin saavuttaa jo jotakin hyötyä. Olishan se kiva, kun sais rahaa, 3-tie erkkasatsin ja 6-kanavaisen vahvistimen jolla ajaa ko. systeemi täysaktiivisena...
Zere
ascona_c kirjoitti:Onko tietoa, että onko takaoviin vedetty diskanttien piuhat valmiiksi?
Mulla ei ainakaan ole.
m.k kirjoitti:Siitä 3-tiesarjasta ei vaan kauheasti ole hyötyä jos keskiäänet on siellä ovissa suunnattuna varpaisiin. Ideanahan tuollaisessa olisi se, että saisi suurimman osan äänestä nostettua mahdollisimman ylös, eli kojelaudan tasalle. Tällä pyritään vähentämään äänen seilaamista ylös-alas, mitä esiintyy vaikkapa itselläni, kun on ovissa 6,5 midit ja diskantit kojelaudalla. Erkkasarjana DLS:n MS6, jonka keskialueen toisto ei muutenkaan ole kovin hyvää, niin tuo seilaaminen haittaa jonkin verran. Ongelmasta pääsisi eroon, jos jaksaisi hommata jostakin sopivat keskiääniset kojelaudalle ja tehdä niille kotelot, jolloin jäisi oviin pelkästään matalammat taajuudet, jotka nuo DLS:t kyllä toistaa oikeinkin hyvin. Eli oviin en noin alas ryhtyisi keskiääniä laittamaan, eipä sillä paljoa taida saavuttaa. Sitten jos jaksaa asentaa ne ylemmäs, niin saavuttaa jo jotakin hyötyä. Olishan se kiva, kun sais rahaa, 3-tie erkkasatsin ja 6-kanavaisen vahvistimen jolla ajaa ko. systeemi täysaktiivisena...
Näinhän se olisi. Edellisessä autossa oli 4" erillissarja kojalaudan kulmissa hieman suunnattuna ja diskantit a-pilarissa. Autona golf mk2.
Itse suunnittelin pistäväni myös tuon MS6 sarjan tosin ihan vaan tohon vakio paikalle oveen. Katsotaan nyt tuleeko hankittua.
Eipä taida kojelaudalle saada tarpeeksi isoja koteloita keskiäänille eikä oikein viissin ole tilaa upottaakkaan. Siksi olisi ehkä fiksumpi pistää domet. Tai jos oikein innostaa pakertaa niin joku 3" elementti a-pilariin ja diskantti sen viereen.
