Lisää voimaa G astraan??
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
Miten sais helpoiten?? pata on 1.6 16 V eli onkos se nyt X16XEL???
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Läppärunkosarja ja nokka-akselit esimerkiksi Dbilakselta. Noilla sitä saa kätevästi ihan bolt-on -menetelmällä. Pelkällä imusarjan vaihdollakin toki saa jonkin verran.
Seuraavaksi helpoin tapa on vaihtaa koko kone, mutta siinä tulee sitä ahertamista perkuleesti lisää, kun saa uusia voimansiirtoa, jarruja ja alustaa ja tehdä niille sitten muutoskatsastusta.
Tuossa noin karkeasti miten saat helposti ja laillisestikin sitä lisätehoa. Pienemmät konstit on sitten lähinnä näpertelyä, joilla saa korkeintaan sitä katu-uskottavuutta.
TA-K
Re: Lisää voimaa G astraan??
Viesti Kirjoittaja TA-K »
mc rami stereo kirjoitti:Miten sais helpoiten?? pata on 1.6 16 V eli onkos se nyt X16XEL???
Helpoin keino on vaihtaa autoa isompimoottoriseen. Ja veikkaanpa, että se on myös se halvin keino, varsinkin pidemmän päälle.
Mitsubishi Outlander 2.4 AT -04
Corolla -93
ex Omega Classic Caravan 2.6 V6 AT -01
Jäsennumero: 1227
Tuomas kirjoitti:Läppärunkosarja ja nokka-akselit esimerkiksi Dbilakselta. Noilla sitä saa kätevästi ihan bolt-on -menetelmällä. Pelkällä imusarjan vaihdollakin toki saa jonkin verran.
Eikös sitä alustaa ja jarruja joudu päivittämään verrokkimallia vastaavaksi myös tota 1.6 moottoriakin viritettäessä?
Jos meinaa laillisesti tehdä ja muutoskatsastaa auton?
(Tuskin päästää inssi autoa läpi, jos tehot vastaa 2.2 konetta, mutta 1.6 alustalla ;) )
Nokkia ei voi laillisesti vaihtaa vähäpäästöiseen?
lurttinen kirjoitti:Eikös sitä alustaa ja jarruja joudu päivittämään verrokkimallia vastaavaksi myös tota 1.6 moottoriakin viritettäessä? Jos meinaa laillisesti tehdä ja muutoskatsastaa auton?
Ei joudu, vaparia saa tuunata melko vapaasti eikä vaadi tehojen puolesta muutoskatsastusta eikä muutoksia jarruihin, voimansiirtoon tai alustaan. 7 kg / kW -rajaan asti aivan vapaata virittämistä.
Päästää, ei ole mitään sääntöä joka estäisi päästämisen :)
Dbilaksen setti on päästötyypitetty, eli voi vaihtaa laillisesti. Muistelisin että muutoskatsastus vaaditaan noiden päästötyypitysten takia, mutta siinäkin vain merkataa että autoon on vaihdettu osat x ja y ja täyttävät normin z, tms.
