a omegassa polttoaineen siirto pumppua?
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
onko?
oireet viittaisi sen toimimattomuuteen tai sitten paineen säädin vuotaa...
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei ole. Ruiskupumppu on tankin sisällä.
simu_l
öh... mulla on kyllä pumppu siinä tankin vieressä...
oireet:
alle vartti tankilla nykii ja pörisee = voima kateissa
tarttauttaa ärsyttävän pitkään... ~5sec...
kosla on juuri tuo sigun auto...
Onkohan siihen vaihdettu tankki. Uudemmissa pitäis olla tankin sisäinen, vai päteeköhän tämä vain sedaniin.
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
Myös minulla vuosmallin 92 2.6 farkussa sijaitsee pumppu tankin vieressä.
Itsellä kyseisen ongelman aiheutti rikkinäinen bensan tuloletku. Nyt meni puhki paluuletku ja myös bensa paineen tasaaja on vaihdettu kertaalleen.
Mutta tarkista vuotaako jokin putki tai jokin muu bensa linjasta ennen ku pumppua alat vaihtamaan.
BMW X5
Voisimme päätellä, että farkussa on aina ulkoinen pumppu.
simu_l
jaaa-a... tankista en tiiä mut pumppu on vaihettu melko vasta ~40tkm sitte...
vuotoja ei kyl näkyvästi ole eikä pensa haise muuta ku kylmä käynnistyksessä.. pitää tarkastaa letkut viel ku menee nosturille seur kerran..
kuis sen paineen säätimen vois tarkastaa? viimeksi kun paineet katottu niin oli kyl hyvät paineet vaan empä hoksannu antaa mittarin olla paikallaan ja auto sammuttaa...
Bensa haisee käynnistettäessä... Voisi viitata vuotaviin ruiskusuuttimiin.
simu_l
Juho M-P kirjoitti:Bensa haisee käynnistettäessä... Voisi viitata vuotaviin ruiskusuuttimiin.
meinasitko että vuotas paineen ruiskujen kautta pyttyyn kun sammuksissa? eipä kyl oo tullu tuo mieleen...
Aika tyypillinen vika vanhoissa ruiskuautoissa. Lähteekö kylmänä "näppäämällä" käyntiin?
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Pelaahan tankin hengitys/onko tuossa aktiivihiilipönttöä?
Kerääkö alipainetta, suhahtaako kun´aukasee korkin?
simu_l
aina pitää pyörittää... eipä oikeestaan koskaan "laakista" tulille, tai en ainakaan muista että ois lähteny... joskus pärähtää melko hyvin käyntiin (2-3 sek tarttia) vaan ei käy ku parilla kolmella pytyllä ja kun se 5-6-7 sekkaa kulunu tarttauksen alusta niin kehrää kuin pitääkin...
Jaa. Isän E-rekku tekee samoin. Kylmänä lähtee kolmella käyntiin, mutta parin sekunnin kuluttua käy neljällä. Päästöt ja kulutus ok. Parani kun huollossa kirivät ilmamäärämittarin jousta.
simu_l
Jarno.v kirjoitti:Pelaahan tankin hengitys/onko tuossa aktiivihiilipönttöä?
eiköhän siinä ole tuo, konehuoneessa semmonen melko iso musta pyöreä pönttö...
ei tee alipainetta, ei suhise kun korkin avaa..
edit:
piti ihan käyä kokeilee... käytin korkkia auki ja sitte tarttasin >> ei vaikutusta.
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
Juho M-P kirjoitti:Voisimme päätellä, että farkussa on aina ulkoinen pumppu.
Jeh, näin olen itsekin päätellyt.
simu_l kirjoitti:..alle vartti tankilla nykii ja pörisee = voima kateissa
Ehdotus: kerääjäsäiliö/bensanotto/paluu-putki-letku-systeemit viturallaan tankin sisällä. Siellä pitäs olla karkea sihtikin, jos vaiks sekin täynnä kuraa.
Saattaapihan autossa olla useampikin pikku vika päällä, ei nuo välttämättä toisiinsa liity :-?
