Vakionopeussäätimeen asennusohjeita/kytkentäkaaviota?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Isä osti edullisesti komean Sitikka BX:n :lol: Uskomatonta miten auto voi käytössä kulua 15 vuoden aikana. Tai sitten sitä on itse tottunut pitämään omat vanhatkin autonsa astetta paremmassa kunnossa.
Autoon on joskus asennettu tarvikemallin vakionopeussäädin, mutta se ei puhu mitään. Jokin johtokin repsottaa poikki kyljestä. Nyt kaipaisin infoa tuosta laitteesta. Tietääkö kukaan merkkiä ja mallia? Vielä parempi juttu, jos jollakulla on moisen härvelin kytkentäkaavio tai jotain asennusohjetta.
Jos nappaisen tuon säätimen pois paikoiltaan, niin millähän keinolla tuommoisen toimivuutta ja kuntoa voi testailla. Ainakin niin, että kytkee virrat auton akulle ja johdon puolaan, mutta mieluummin testailisin sisätiloissa pimeinä sateisina iltoina.
Jos (kun) tuon saa asiallisesti toimimaan, niin tiedä vaikka löytäisi paikkansa Astran konehuoneesta :D (Kaukosäätö tulisi kyllä olemaan tyystiin erilainen)
Ai niin, BX on kuntoonsa nähden yllättävän hyvä auto ajaa maantiellä. En olisi uskonut :o Oikein toimivissa ilmajousissa on loistavat kyydit.
Astra-F MV6 -94
Wesku79
Linkkivinkki, jos Opelin alkuperäinen vakionopeussäädin kiinnostaa jälkiasennettuna
Pääsee tästä
Wesku79
Nyt on tuo vakionopeussäädin purettuna irti. Merkki on JIDECO, mutta tarkempaa mallia ei ole tiedossa. Sähköservohan tämä kuitenkin on ja moottorissa numeroita 8YB, OM77630, 89-556 DC12V. Tunnustaako kukaan omistavansa tämmöiseen jonkinlaista manuaalia?
Hankalaksi testaamisen tekee se, kun kaikki johdot oli revitty irti ja väreistä ei ole hajuakaan, että mihin kuuluu. Nopeusanturin ja kaukosäätimen johdot on selvät, mutta muut hukassa. Oma arvio on keltainen akulle, vihreä maihin, oranssi virtalukolta ja ruskea-rusk.valk. parikaapeli jarru- (ja kytkin-) polkimelle. Onko kellään varmaa tietoa Japsien säätimien johtojen väreistä??
Toimivuutta testailin jo sen verran, että nopeusanturilta saa magneettia käsin heiluttelemalla ulos n. 0,5 V. Taitaa siis toimia? Moottorin läpi vastus on 4-6 ohmia, vaikuttaisi ilmeisesti olevan kunnossa. Moottorin yhden hammasrattaan juuressa on erikoinen systeemi jota en ennen ole nähnyt. Muovisen kiekon alla on ilmeisesti käämi (vastus 40 ohmia) ja sen päällä hammasrattaaseen kiinnitetty metallilätkä. Olisiko tämä jonkin sortin induktiivinen jarru? Jännitettä se ei ainakaan anna ulos eikä vastusarvot muutu nimeksikään rattaita pyörittämällä.
Onko tämmöiset servot yleensä AC vai DC ohjattuja? Siksi kyselen kun moottorin toisessa johdossa on kahden kytkimen kanssa rinnan diodit (siis johtimen molempiin suuntiin). Toinen kytkin avautuu täysikaasulla ja toinen vastaavasti, kun kaasu on kokonaan pois päältä. Juurikin tässä täysikaasun kytkimessä oli luultavasti syy, jonka takia laite oli poistettu käytöstä. Kytkin ei avautunut täysikaasulla ollenkaan, joten säädin lienee aikoinaan hirttänyt kaasun pohjaan :roll: Ainakin johdot oli revitty väkivaltaisesti irti...
Laitteen säätönapit on muuten selvät, mutta voisiko joku valaista vielä tuota pulssin asetusta. Eli mitä vaikutusta on kytkimen asennoilla 2000-4000-8000-TACH. Olisiko nuo numerot pulsseja per kilometri (vai maili?) ja TACH, jos signaali otetaan puolalta???
Mielenkiintoinen projekti. Sen verran vakionopeussäädin jo silmissä kiiltelee, että jos tämä ei toimi, niin varmaan ostan uuden :D
Tähän saa nyt vastailla vaikka puoliksi mutua, ettei mun tarvitse ihan yksin kaikkea pähkäillä. Valaiskaa edes tuota sähköservon periaatetta, niin että kadunmies ymmärtää :wink:
Astra-F MV6 -94
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mulla on VDO:n vakkari, jostain 80-luvulta. Siinä solenoidi vetää yhtä hammasratasta kohti sitä sähkömoottorin hammasratasta. Siinä oli kontaktivikaa, mutta CRC:llä ja käytöllä se alkoi pelaamaan.
