F-Astran etupyörälaakereiden vaihto
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Tuli sitte tänään huomattua että vasen etulaakeri klappaa puolen sentin verran kun vetari irti!
Ajattelin vaihtaa itte, arvelluttaa se kun on tien puoleinen laakeri, esimerkiksi kaikki nivelet istununeet kun synti juuri tällä puolella. Eli kiinnostaisi se tieto mitkä realistiset mahdollisuudet vaihtaa lakeria itse, siis ilam prässiä. Eli lähinnä kuinka tiukalla on palikat purettaessa?
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
en alkais vaihtamaan ilman rässiä, ite vaihdoin muutama viikko sitte rässillä
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
kolme laakeria vaihtaneena voin sanoo et onnistuu ilman prässiäki...
sopivan kokonen putkenpätkä,leka ja pientä väkivaltaa ;)
onhan ne aika tiukat... heh
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
jos itse irrottaa etutolpan autosta ja vie sen johonkin korjaamolle, niin tuskin ne paljoa siitä laakerin irroituksesta/asennuksesta veloittaa.
henkkas81 kirjoitti:kolme laakeria vaihtaneena voin sanoo et onnistuu ilman prässiäki...
:roll: ei oo kuitenkaan kovin suositeltavaa. :-?
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
Vanha lähtee lyömällä irti ja uuden saa paikalleen vetarin ja keskiömutterin avulla.
Osku
mr kirjoitti:Vanha lähtee lyömällä irti ja uuden saa paikalleen vetarin ja keskiömutterin avulla.
Lähteehä nyt melkein mikä vaan irti, kun tarpeeks käyttää väkivaltaa, mutta meinaakko ettei tuu mitää mitää vaurioita muualle? :roll:
jalu78
eikö tässä ny etitä helpointa vaihtoehtoa!?! eikä"on niitä tullu vauhdettua paljain käsin kymmeniä" NO HALOO
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
onhan se laakeri tietenkin jo väljä jos se puoli senttiä heiluu, mutta jos sulla on napamutteri kiinni niin onko välystä sitten? jos ei ja ei äännä niin miksi vaihtaa?
Tdi 200+
keltanokka
Siis kyllä piti ääntä, tuollaista tsik tsik tsik ja sitten suuremmilla nopeuksilla ihan naks naks...... Erittäin älykäs selitys, mutta tältä kuullosti...
Nyt laakeri kuiteski vaihdettu, ajattelin että what the fuck menkööt miten menee. Vanha lähti mukavasti kun jouduin takomaan jarrulevyä. Oli se pirun levy juuttunu niin lujaa että lähti navasta vasta kun laitoin kahden tiileskiven varaan ja junttasin Fiskarsin suurimmalla kirveellä isoon hylsin minkä olin laittanu siihen kuoppaan mihin tulee vetarin mutteri. Tais tämä levyn irtisaaminen sekä sen laakerin sisäkehän poistaminen siitä navata olla ne kaks pahinta vaihetta. Uusi laakeri meni todella nätisti paikoilleen kierretangonpalasella sekä muutamalla hylsyllä. Laakerin sain ensin sinne tolppajalkaan naputtelemalla vanhan laakerin kehää käyttämällä. Kesti muuten kauan, meinas melkein vasara pudota näpeistä ennen kuin oli paikoilla! Niin varovasti naputtelin. Se ihmetyttää että jopa uusi laakeri "eli" jonkun verran kun vetari oli ensiks vähän löysällä. Se peltipalanen otti kiinni jarrulevyyn mutkissa ja kuului kihinää, suorilla taas hävis. Ihme vaan kun klappia oli aika paljon, vasta kun vetari hyvin kiinni niin loppui klappi. En sitte tiedä, mutta mielestäni se laakeri hurisee hyvin heikosti kun kovemmassa vauhdissa kääntyy oikealle. Liekö sitte liian tiukalla, vai mikä siinä sitte on. :D
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
pyärän napa on varmaan vähän väljä laakeriin.
keltanokka
Onko pyörännapa sitte kuluva osa? Meinaan kun se kiinni prässätty tuohon laakeriin. Oli kyllä erittäin pientä pintaruostetta, melkein vain tummentumaa. Laakeri taas on skf:n valmistetta, tosin lukee made in Italy siinä laakerissa. Mutta luulis skf:n takaavan laadun. Sain muutaman otteeseen kiristää sitä napamutteria kun lyhyen koelenkin jälkeen oli klappia renkaasssa. Voiko se lievä hurina tulla siitä jos kiristää liikaa sitä laakeria?
mr
napoja muuten saa esim motonetista muutaman kympin hintaan jos tarvetta ilmenee. Itse vaihtelin samantien 5-pulttiset omaan f-astra farmariin...
