Omega a:n vm-89 ikkunoiden "veivit"?
_BuGi_
Viesti Kirjoittaja _BuGi_ »
Elikkä olisko kellään vinkkiä kuinka ovessa oleva ikkunan "veivi" eli se kahva millä ikkuna veivataan alas saadaan irti? Itse tappelin asian kanssa useita tunteja eikä tulosta tullu, enkä hajottamaankaan kehtais niitä ruveta. Varmaankin siellä jonkinlainen kiinnitys sokka on mutta kuinka se avataan?
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Siellä on tosiaan semmonen "omegan" muotonen sokka. Ite taisin saada sen irti jollain koukulla vai milläköhän mä sen irrotin. Tietenkin paras ois joku väline jolla saat työnnettyä molemmilta puolilta, jolloin se pomppaa sieltä pois.
Corsa OPC -09
SpeedyGame
Viesti Kirjoittaja SpeedyGame »
_BuGi_ , kyseessä on muuten ropleema, johon varmasti kovin moni meistä on kompastunu alotellessaan Opelismia 8) Allekirjoittanut mukaan lukien. Tunnustaako kukaan?
-Syyttömän on helppo hymyillä-
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Kun on sähkölasit joka ovessa ni ei tarvi tuollasia murehtia... ;)
www.puustikki.fi
Jarnok
Re: Omega a:n vm-89 ikkunoiden "veivit"?
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
_BuGi_ kirjoitti:Elikkä olisko kellään vinkkiä kuinka ovessa oleva ikkunan "veivi" eli se kahva millä ikkuna veivataan alas saadaan irti? Itse tappelin asian kanssa useita tunteja eikä tulosta tullu, enkä hajottamaankaan kehtais niitä ruveta. Varmaankin siellä jonkinlainen kiinnitys sokka on mutta kuinka se avataan?
Sähkölasithan siellä pitäis olla ;)
mutta joo sen sokan saa helposti pois kun tekee vaikka jäykästä rautalangasta tämänmuotoisen lelun:
tuli kyllä hieno piirros :)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jossain korjaamokirjassa neuvottiin käyttämään paksua kangasta, jonka reunan vetää sieltä "varren" puolelta paneelin ja kahvan väliin.
Jarnok
Juho M-P kirjoitti:Jossain korjaamokirjassa neuvottiin käyttämään paksua kangasta, jonka reunan vetää sieltä "varren" puolelta paneelin ja kahvan väliin.
Ei tarvitse olla kovinkaan paksua.. ei se sokka ole lujassa..
_BuGi_
Jebs kiitoksia vinkeistä, pittää heti aamulla koittaa ku kaiuttimien vaihto jäi vähän kesken tuon ongelman takia. :)
