Calibran konepellinjatke
Henkka86
Viesti Kirjoittaja Henkka86 »
Millä tuo calibraan oleva mattigin konepellinjatke kannattaa kiinnittää?
Onko siihen joku hyvä liima?
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Jos peltinen niin hitsaamalla. Muuten vaikka koriliimalla tai
sikamassalla.
makejer
Viesti Kirjoittaja makejer »
RUUVEILLA vaan kylmästi :o ainakin itte laitoin :roll:
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
"hauskana" piirteenä tuosta konepellinjatkeesta, omaan Calibraani oli edellinen omistaja sellaisen laittanut ja nyt se konepellin ja lasikuituisen jatkeen välinen sauma on pellin osalta "mukavasti" ruostunut kun lika on päässyt sinne pellin ja lasikuidun väliin. Eli kannattaa laittaa siihen vähintään jotain massaa tai muuta väliin joka estäisi tuon. Ihan vain vinkkinä.
Henkka86
Kiitoksia hyvistä vastauksista ja vinkeistä. :)
Jopi_
konepellinjatke
Viesti Kirjoittaja Jopi_ »
jos ruuveilla laittaa kannattaa varautua siihen että konepelti ruostuu
wille-
Viesti Kirjoittaja wille- »
Ruostuu se joskus kumminkin :wink:
Triumph Speed Triple -06
Gorilla XSi -92
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
tolla asenteella nyt ei ole kovin fiksua autoa rakennella et hajoo se kuiteskin joskus, ite ainakin arvostan hyvää jälkeä ja ettei se heti ole paskana.
Ite vedin sialla kiinni ja saumasin silleen ettei se erotu sieltä välistä, eikä pääse lika nyt väliin jotta ruostus.
CalibraDTM
Viesti Kirjoittaja CalibraDTM »
Se ei ruostu jos maali on kunnossa konepellissä ja luomessa. Ja jos siltä nayttää että alkaa ruostumaan niin ota luomi pois ja puhdista se väli.. paikaa maalilla jos tarve. Ja kiinnitä se konehuoneen puolelta ruuveilla se luomi niin sinne ei pääse vesi missä ruuvit ovat joten EI ruostu ja on helppo joskus ottaa se myös irti. :D
Mua voi koittaa mut mua ei voi voittaa!!!!!!!
BLING BLING!! **tun köyhät! ;)
