Mistähän johtuu ja mitä voisi tehdä, kun Omenani (2,5 V6) lähtee huonosti käyntiin kun se on ollut lokilämmittimessä. Saa houkutella jonkin verran.
Mutta ilman lämmitystä n.-15 asteesta kuin "palmun alta". Lämmitysaika yleensä noin tunti.
Pitäneekö jättää täysin lämmittämättä?
Kylmäkäynnistys
seastar
Sebu
Gese
Olikohan tuosta aiheesta jossain topicissa joskus...
Muistaakseni silloin syyksi paljastui väärään kohtaan sijoitettu lohkolämmittimen vastusosa, joka lämmittää liikaa lämpötila-anturia, joka taas antaa boksille väärää tietoa moottorin todellisesta lämmöstä... Eli saa liian laihaa seosta käynnistyksessä koska anturin kautta boksi luulee moottorin olevan lämpimämpi kuin se onkaan.
Saatan olla väärässäkin!
seastar
Gese on oikeassa , vika on juuri siinä lämmittimen väärässä asennuksessa.Vuonna 95 suuressa osassa omegoita lämmitin asennettiin väärin ja sen jälkeen vaihtoivat niitä takuuseen oikeaan paikkaan.Lämmitin on vain väärällä puolella anturia.Kun laitat koneen käyntiin niin lämmitetty vesi menee suoraan anturille , eikä ensin koneen läpi, jolloin anturi luulee koneen olevan lämmin vaikka se on kylmä!
<font size=-1>[ This Message was edited by: seastar on 2002-12-02 17:59 ]</font>
seastar
Reima
Asiahan jo aika pitkälle selvisikin. Kiitos vastanneille.
Eli jossain määrin ominaisuus, joka kyllä voidaan poistaa jos vain viitsii/raskii.
Vasta taas Omegan omistajaksi palanneena en vain heti löytänyt aiempaa keskustelua.
Aiheuttaakohan tuo muuta ongelmaa (vikaa) kuin kuljettajan hermostumisen?
BTW Olo kuin olisi tullut kotiin Xantian jälkeen (jo kolmas Omega minulla)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Reima on 2002-12-03 08:19 ]</font>
