Vectra B:n "nykäisy" ajettaessa
Miksa111
Viesti Kirjoittaja Miksa111 »
Mistäköhän mahtaa johtua, kun ajettaessa normaalisti moottori ikäänkuin nykäisee (veto loppuu) kesken normaalin ajon sekunnin murto-osaksi ja tämän jälkeen syttyy palamaan moottorin merkkivalo?! Tuntuu siltä ikäänkuin moottorin ohjauspuolella olisi lyhyen hetken sähkökatko... Kun moottorin sammuttaa ja käynnistää uudelleen, niin merkkivalo ei enää pala.
Liekö jossain moottorin anturissa vikaa? Onko muilla ollut vastaavaa?
Auto on Vectra B vm.1996 2-litraisella bensakoneella.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vikakoodit voisi alkuun lukea.
Miksa111
Noita vikakoodeja ei ilmeisesti kannata muualla mennä luetuttamaan kun Opelin liikkeessä? Mitäköhän tuo vikakoodin katsominen mahtaa maksaa?
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
riippuu vähä.. mutua kuultu et kurkkaus ei ois maksanu mitää ja minkähän nollaus se oli nii 20e mutta tää oli mutua et en tiijä tarkemmin... suuntaa antava
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
Kashmir
Viesti Kirjoittaja Kashmir »
Vilkaiseppa tuo: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Tosin siellä vilkkuu TC valo.
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Treen Metro Autossa velottivat joskus 30euroa kun lukivat vikakoodit,aikaa meni n.5min.
Miksa111
No nyt on selvinnyt sen verran, että vikakoodit, joita on ollut muistissa ovat seuraavia: 0335 (crank sensor) ja 0340 (camshaft sensor). Tosin esim. tänään moottorin merkkivalon syttymisen jälkeen oli muistissa ainoastaan vikakoodi 0335.
Tuskinpa sentään molemmat anturit on yhtä aikaa hajonneet.. Täytyy ilmeisesti ensin yrittää katsella, että onko liittimissä vikaa. Vaikuttaa hieman erikoiselta se, miten nuo vikakoodit jäävät tuonne ajotietokoneen muistiin!
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Miksa111 kirjoitti:No nyt on selvinnyt sen verran, että vikakoodit, joita on ollut muistissa ovat seuraavia: 0335 (crank sensor) ja 0340 (camshaft sensor). Tosin esim. tänään moottorin merkkivalon syttymisen jälkeen oli muistissa ainoastaan vikakoodi 0335.
mitäs erikoista siinä on?? :-?
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Miksa111
..siis lähinnä se vaikuttaa erikoiselta, että toinen vikakoodi on hävinnyt itsestään ilman nollauksia... ts. ei taida olla ihan viimeisenpäälle varmoja nuo vikakoodi-ilmoitukset!
jazari75
aaaa 8)
joo, ne ei aina jää sinne muistiin, ei vaikka vikavalo vilahtais...
sehän vaan lisää korjauksen haastetta :wink:
AXEL F
Viesti Kirjoittaja AXEL F »
Mulla oli sama juttu mun Vectrassa (Vectra B-97 2.0) eli "nykähti" ja moottori meni varaohjelmalle.
Vika oli kampiakselin asennnon tunnistimessa jos muistan oikein... :-?
Junttura
Re: Vectra B:n "nykäisy" ajettaessa
Viesti Kirjoittaja Junttura »
Miksa111 kirjoitti:Mistäköhän mahtaa johtua, kun ajettaessa normaalisti moottori ikäänkuin nykäisee (veto loppuu) kesken normaalin ajon sekunnin murto-osaksi ja tämän jälkeen syttyy palamaan moottorin merkkivalo?! Tuntuu siltä ikäänkuin moottorin ohjauspuolella olisi lyhyen hetken sähkökatko... Kun moottorin sammuttaa ja käynnistää uudelleen, niin merkkivalo ei enää pala.
Nostetaampas tämä aihe takaisin pöydälle. Samainen ongelma on vaivannut satunnaisesti reilun kuukauden ajan kirjoittajan vuoden 96, 1.8 litraista saksanrautaa. Ongelmasta on tosiaan päästy eroon "miksa111" mainitsemalla stop-and-go metodilla. Viimeisin kerta tosin herätti syvän huolestuksen. Salamavalo syttyi kesken ajon pienen nykäisyn jälkeen ja nykiminen jatkui aina seuraavalle levikkeelle asti. Tiedetään, tiedetään: Käytetään testerissä. Mutta se mikä kiinnostaa on se, että millaisia vaivoja ja murheita on löytynyt kohtalotovereiden Vectroista? Löytyykö kotikosteja, joita voisi kokeilla ennen viemistä merkkihuollon syyniin?
Junttura kirjoitti:
Kotikonsteista voisi mainita vaikkapa vikakoodien lukemisen itse, ei tarvitse viedä kalliiseen vikakoodin lukuun (lainaten Ekton hyviä ohjeita):
http://vectra.desteem.org/kampianturi.htm
Ja vikakoodilista:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... #simtec565
Junttura
ascona_c kirjoitti:
Ja vikakoodilista:
Jätin vikakoodien lukemisen myöhempään ajankohtaan, sillä tulppia vaihtaessa yksi tulpanjohdoista jäi käteen. Ilmeisen hauras ollut jo ennen kirjoittajan repimistä sitä täysin katki. Ehkäpä tässä oli syy nykäyksiin ja salamointi-kuvakkeen ilmestymisiin mittaristoon. Saa nähdä.
allu1
Viesti Kirjoittaja allu1 »
vanhahko juttu mutta auttoiko tulpanjohtojen vaihto??
