Raketin hitsausta
Rakett
Raketin hitsausta
Viesti Kirjoittaja Rakett »
Päivää. Katselin tossa kadetin pojaa ennen kun vien leimalle ja reikiähän siellä on ainakin neljä. Aina olen hitsauttanut tämmöisissä tapauksissa jollakin nyrkkipajalla, mutta nyt ajattelin että jos tämmösillä vehkeillä meinaa ajella niin vois jo itekkin opetella sen pohjan hitsaamisen.
Siinä tuli vaan muutamia juttuja mieleen.. Hitsannut olen ainoastaan koulussa muutamia pellin paloja yhteen kurssilla :oops:
Siis, kannattaako heittää lappu kiinni yläpuolelta hitsaten? Tarviiko rälläköidä vanhat paikan alta irti ensin? Jos tarvitsee niin tuli vaan sellainen mieleen että luulisi olevan vaikeaa saada muotoiltua juuri sopivan muotoista paikkaa leikatun kohdan päälle. Ja varsinkin kun yksi reikä on etutukivarren kiinnityspisteessä (yllätys).
Kun tän korjausen pitäis jonkin aikaa kestää edes, eikä vaan niin et kuhan menee läpi kerran.
Kannattaako laittaa pohjamaali ennen pohjamassaa?
Kiitos kovasti jos jaksaa joku auttaa näin perkeleen tylsässä asiassa :)
Signature vaihdettu, koska "meitsi" antoi siitä kuittia.
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Mikäs raketti on kyseessä?(ihan vaan mielenkiinnosta)
Jos jokin hieman vanhempi takavetoinen, niin sitten kannattaa työ aina tehdä kunnolla. :lol: :wink:
Mutta jos kyseessä on vaikka e-mallinen, kehonsiirto kippo(mihin tukivarren kiinnityspaikan ruostevaurio viittaa), niin muuta ku lappu päälle aivan sama mistä suunnasta sen sinne räkii. :lol:
Mutta
Parastahan on se vanha sieltä aina poistaa, mutta muotoile korjauspeltiä ennen poistoa halutunlaiseksi :wink:
Koska eniten vitsittää peltihommissa se että pohja "on ehjä" mutta pikku ronkkimisten jälkeen reikää reijän vieressä ja 7 peltiä päällekkäin kurat vielä jokasen välissä.
Ja sillon pääsee jatkossa helpommalla kun laittaa oikeasti riittävän suuret paikat ei ala räiskimään ruosteen päälle.
Voihan näissä aina tehdä jotain hätäpatenttejakin jos vaikka huomaa että ehkä ruoste ei ole auton suurin ongelma tai sitten se on niin suuri ongelma että käyttöauto muuttuu harraste-autoksi peltitöiden kartoituksessa!
No kuitenkin, itse kun korjailin käyttistä niin suoraan lämpösälle pellille rujautin massat päälle, en tiedä onko ihan kamalan väärin vai ei! :D
Ennen autosta hajoaisi miljoona muuta paikkaa kun se, jonka on kunnolla paikannut, oikealla pellillä eikä millää lasikuitukitillä.
Joopa-joo harrastevehkeissä itselläni ei ehkä ole se pääasia, että auto olisi ajokuntoinen, vaan se että joskus kun se on ajokuntoinen niin sitten siihen ei enää ikinä tarvitsisi tehdä ainakaan peltitöitä.
Kannattaa tutustua varmastikin tuolta vähän työnaloitteluun
http://run.to/makkes.garage/
Viesti Kirjoittaja TJT »
Laita ihmeessä pohjamaali.
Alustamassa kun ei juurikaan suojaa muutakuin kiveniskemiltä.
Oikeaoppisessa ruostesuojauksessa massan alle laitetaan kotelosuoja-ainetta,joka siltä ruosteelta suojaa.
Rakett
E malli sedani kyseessä. Voimaa uhkuva gt :lol:
Joo tarkoitus on laittaa mahdollisimman suuria korjauspaloja. Kai se silleen hyvin menee jos tekee vaikka pahvista sapluunan paikasta ja sillä piirtää mallin vanhaan ja uuteen peltiin.
Jos sitten laitan kotelomassaa pohjamaaliksi ja massaa päälle niin kai se on ok.
Etutukivarren kiinnityskohtaa hitsatessa täytyy vissii avata ensin se lattiapelti, kun siinä kohtaa menee kaksi peltiä päällekkäin muodostaen sellasen kotelon.
Sairasta, mä alan innostuu tästä.
Pohjan kunnostuksen jälkee vois harjoitella automaalausta :)
Valkonen on aika helppo väri.
Omasta ex kadetista lahosi sama kohta(ylläri).
Kannattaa siihen jotain ruosteenestopohjamaalia laittaa,ei siitä ainakaan haittaa ole,eikä käläkäläpurkki tavaraa montaa euroa maksa.
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Kyllä se melkein on ihan sama mitenkä ne paikat muotoilee sinne pohjaan. Kun kerran niitä ei kukaan näe kun vasta nosturilla. Omiin olen 2-5mm rosteripaikat laittanu niin ei niitä paljon muotoilla ;)
Jos hyvän haluaa niin hakee valmiit palat vaikka jostain varaosaliikkeestä tai tilaa motonetistä.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
Rakett
Ei motonetissa ollu lattiaa ku d-malliin perkele. Eilen tuli purettua se ja voi jeesus onhan se taas lattia hävinny johki. Keskikaukalossakin reikä ja tulipellissä asti. Täytyy koittaa. Siin tukivarren kiinnikkeessä on pieni miettiminen et miten sen tekee. Vissii ylhäältä ensin uutta peltiä ja sit alhaalta hitsaa kiinnikkeen kiinni uuteen peltiin. Ja näitä reikiä on sellasissa paikoissa että joutuu kyl peltiä muotoilee paljon.
highwaywarrior
Viesti Kirjoittaja highwaywarrior »
joo se on tuo alatukivarren irti ruostuminen on iha vakio vika...ite hitsasin pohjaan yläpuolelle ns. ylisuuret paikat ja alapuolelta hitsasin reijän reunat paikkapeltiin kiinni...siihen tukivarren irti ruostumiseen en ole vielä keksiny mitään aattelin ottaa tuen irti ja hitsata sit uuden pellin siihen..hyvinhän tuo pysyy massat pohjas ku laittaa ensin kotelon suojaa alle ja sit paksu massa nii ei mee kivet heti läpi -(z)-
Spikey
vielä hiukan lisää...Tosta "paikkausaineesta",
ei sinne mitään lattarautaa tarvitse laittaa, 1mm riittää jo todella pitkälle jos se ei ole ROSTERIA.
Onhan se rosteri hyvää tavaraa paikkaukseen, jos autona on DeLorean!!
Ja tosi mobilistihan laittaa "uhrimetallia",
mutta kun tässä tapauksessa auto olisi se uhrimetalli niin rosteripaikkojen järkevyyttä kannatta hieman harkita! :wink:
Ja automaali liikkeissä sitä kunnon ruosteenestomaalia löytyy joka
lähtöön, eiä ne hinnat päätä huimaa ainakaan 1k maaleissa!
highwaywarrior
nii kunnon myrkyt sinne kannattaa laittaa...ei mitää halpatuonti pa*kaa joka lentää ensimmäisen pakkasen jälkeen viimeistään pois...ei sitä rosteria kannata laittaa sinne pohjaan ellei halua katsastusmieheltä illallis kutsua... -(z)-
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei mitään rosteria. Se on metallina jalompaa, jolloin tavallinen rauta syöpyy ympäriltä.
Minä aion paikata kuumasinkityllä 1mm pellillä. Sinkkihän on epäjalompi, joten se syöpyy nopeammin, mutta silti kestää kauan. Esim meriveneissä käytetään sinkkipaloja metalliosissa. Tälläin sinkkipala syöpyy, mutta muu metalli säästyy. Jännää, eikö totta.
Ja jos sinkkikerrokseen tulee naarmu läpi asti(rautaan asti) sinkki kasvattaa oksidikerroksen naarmuun.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Juho M-P kirjoitti:Ei mitään rosteria. Se on metallina jalompaa, jolloin tavallinen rauta syöpyy ympäriltä.
Eipäs tuotakaan suositella.. Ite meinasin kans korjailla kadetin ruoste vaurioita sinkityllä pellillä niin maalari/kolarikorjaamon kaveri sano että älä missään nimessä laita sinne sinkittyä peltiä.. En muista enää että miksei ku on jo muutama vuosi aikaa
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
Itse olen käyttänyt wurthin ruosteen esto maaleja hitsauksien päälle maalin päälle kotelosuoja ainetta ja sen päälle massaa.
Ainakin on tähän mennessä kestänyt.
BMW X5
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Itse käytin peltitöiden jälkeen pohjana sinkkimaalia ja siihen sitten vetelin ruostesuojapaskat päälle. Yks paikka on mihin en oo laittanu mitään ruostesuojapaskoja ja ei ainakaan vielä oo mitään merkkejä ruostumisesta, laittelinkin aika monta kerrosta sitä sinkkiä että kaippa se suojaa.
Ja ennenku joku kerkeää kysyä mitään niin tämän pellin toisella puolella on kyllä suoja-aineet mutta pintapellin puolelle en laittanut mitään koska olin ajatellut vielä korjaavani kohdan uudella palasella eräästä mainitsemattomasta syystä johtuen. Pelti on suojattu toiselta puolen koska pellin toisella puolella on palkkirakenne ja sitä ei kiinnosta toista kertaa alkaa laittelemaan..
Onneksi mun kadetista oli edellisen omistajan aikana jo korjattu nuo tukivarren kiinnitys kohdat niin ei ainakaan hetkeen tarvi korjailla.
BTW: Onko jollakin tiedossa saako jostain ostettua E Kadett sedaniin uusia peltejä takalasin alapuolelle eli siihen takakontin tiivisteen ympärille?? Olis helpompi varmaan vaihtaa koko palanen entä alkaa palasista kasaileen=paskamainen homma/paikka hio/tehdä pohjat :(
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
Appura kirjoitti:
kannattaa sitten pitää hyvä ilmastointi kun histaatte sinkkiä.. ettei tule sinkki kuumetta kun haistelet niitä sinkki höyryjä
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
