Bosch 225 -lisävalojen valoteho ero (kirkas/sininen)
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Onko muilla foorumin käyttäjillä kokemuksia molemmista valoista?
Omaan kotteroon vaihdoin kaverin kautta kirkkaiden valojen tilalle sinisellä lasilla olevat mallit ja pettymys oli suunnaton kun valotehossa ei tunnu enään olevan minkäänlaista eroa auton omien pitkien ja lisäpitkien välillä. Lisäksi erona on tietysti parkkien paikka sinisissä (ei todellakaan ole käytössä) ja sinisten heijastinpinta näyttää jotenkin epätasaiselta verrattuna kirkaslasiseen versioon.
Sen verran vielä tarkennuksena että molemmat valot ovat 37,5 referenssillä.
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Tuo on aika yllättävän kuulonen juttu. Itte olen kyllä kuvitellu että sinisissä saattaa olla parempi valoteho. Onhan hehkut saman kokoiset?
Q5 Quattro
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tico kirjoitti:Itte olen kyllä kuvitellu että sinisissä saattaa olla parempi valoteho.
Oma logiikka sanoo,jos lasi värjätään ei siitä tule enää valo niin hyvin läpi...vrt ikkunantummennukset.
pkh
Tico kirjoitti:Onhan hehkut saman kokoiset?
Molemmissa olen käyttänyt Philipsin 100W:n polttimoita.
Tico
Eipä sitten kannatte vaihtaakkaan noita kirkkaita pois. Itte kun ajattelin että tuo sinisellä lasilla oleva antaa kirkkaampaa valoa ja näyttää paremmin, mutta taisi olla harhakuvitelmaa :roll:
Q5 Quattro
baadmw
Viesti Kirjoittaja baadmw »
kyllä se on niin että siniset ei ole yhtä kirkkaat vaikka on sama referenssi!
kirkkaat on selvästi tehokkaammat! kai se sit himmentää ku se on värjätty se linssi
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Anteeksi että kyselen tyhmiä, mutta kerrotteko yksinkertaiselle että millä logiikalla valosta tulee voimakkaampaa kun se kulkee värjätyn lasin läpi? :)
Sama pätee noihin sinisiin halogeeneihin. Miten joku kuvittelee että valo vahvistuisi kulkiessaan värjätyn lasin läpi?
Eikös samalla logiikalla autoon sisälle tule enemmän auringonvaloa kun lasit tummentaa? Ainakin kun käyttää sinisiä kalvoja..? 8)
vecu90
Viesti Kirjoittaja vecu90 »
Kyllä nuilla sinisilläkin pitäisi nähdä huomattavasti paremmin kuin omilla pitkillä. Ite en ainakaan ole huomannut eroa valotehossa kirkkaan ja sinisen välillä. Siniset antaa mukavan valkoista valoa talvella.
Vectra A 2.0i -90
MB w123 200d -83
EX MB 190 D -84
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Ei valosta tulekkaan voimakkaampaa mutta sinisen valon lämpö arvo on korkeampi kuin normaali halogeeni polttimolla..
Sinisellä valolla on parempi kontrasti sekä erottaa yksityiskohdat paremmin..
Kokeileppa lyödä keltaiset tai siniset suojalasit päähän ulkona auringonpaisteessa ja kerro sitten häikäiseekö!?
Häikäisee pilvisellä ilmallakin..
Miksikähän Ampujat käyttää värjättyjä suojalaseja??
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Tico
Itte ajattelin juuri tuota että siniset valot antaa valkosempaa valoa ja näin ollen näyttäsivät paremmin.
Minkäs mersun se vecu90 on oiken hommannu?
Q5 Quattro
Antti H kirjoitti:Ei valosta tulekkaan voimakkaampaa mutta sinisen valon lämpö arvo on korkeampi kuin normaali halogeeni polttimolla..
Tuosta tuli mieleen,kun jokunen vuosi takaperin huomasin että keltalinssiset aurinkolasit on muuten hyvät ajaessa vesisateella.
Näkee meinaan pirun paljon paremmin.
vecu90
Tico kirjoitti: Minkäs mersun se vecu90 on oiken hommannu?
Kakkos auto.. Vectrassa leima vanheni eikä kerenny hitsailemaan pohjaa kuntoon. .
Vectra A 2.0i -90
MB w123 200d -83
EX MB 190 D -84
Tico
vecu90 kirjoitti:Kakkos auto.. Vectrassa leima vanheni eikä kerenny hitsailemaan pohjaa kuntoon. .
Meinasikko kuitenki hitsailla pohja?
Q5 Quattro
vecu90
Joo, varmaanki vasta ens kesäksi ajoon. Mesessä on leimaa ens kesään asti. sitte ehkä vois toinen auto joutaa myyntiin.. :roll: Kuvia www linkistä.. :D
Vectra A 2.0i -90
MB w123 200d -83
EX MB 190 D -84
