OHC-koneiden tilavuus
coupe-76
Miten muodostuu tilavuus ohc-koneisiin.Tuleeko sylinterin porauksella vai iskunpituudella.
Kun olisi tarkoitus ruveta sovittamaan talvella C-Kadettiin OHC-moottoria ja ostin 1.8 litraisen mutta nyt on herännyt ajatus että miksi ei laita samalla 2.0 litraista...
teukka77
[quote="Juho M-P"]Okei. Eli pienempään lohkoon isommat rojut.
Periaatteessa mahdollista 1.6SH lohkoon 2.0 kampiakseli ja männät.
ei onnistu ellei koneista lohkoa, ottaa kampi-akselin vastapainot lohkoon kiinni ja kiertokanget
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
teg
Öh.. mikä oli C-kadetin alkuperäismoottori?Juho M-P kirjoitti: Muttakun C-kadettiin saa omegan 2.0i tekniikan muutoskatsastuksella. Yksikin tuore tapaus tiedossa...
Jos se oli joku muu, kuin 1.6 tai 1.9 (2.0), niin vaatii niin paljon osien muutoksia, että tarvitaan kanta-autotarkastus. Näin ainakin Suomen GM:ltä saadun mallieroavaisuusdokumentin mukaan.
teg
Enochian
Entäs sitten? Siitä selviää rahalla...teg kirjoitti:Öh.. mikä oli C-kadetin alkuperäismoottori?Juho M-P kirjoitti: Muttakun C-kadettiin saa omegan 2.0i tekniikan muutoskatsastuksella. Yksikin tuore tapaus tiedossa...
coupe-76
juu oli vähän ehkä epetarkka tuo kysymys alussa. Eli tallin nurkassa on 1.8 kone. Ajattelin että jos 1.8 koneesta olis saanu helposti 2.0 litraisen (eli iskunpituutta muuttamalla)Ei ole vielä nämä "uudet"moottorit tuttuja kun on kokemusta vain CIH-koneista.
Auto on alkujaan 1.6 litranen ollut ja on leimattu 1.9 koneella.Prosentit merkattu koneesta ja laatikosta niin ei pitäisi olla ongelmia enään niiden suhteen. Ja vuosimalli on 76 niin ei tarvi pelleillä pakokaasujen kanssa.
Eli taitaa olla viisainta hommata 2.0 lohko?
