Miksi akku tyhjenee?
sp
Mikähän on vikana kun akku tyhjenee aina jos on pari päivää ajamatta? Akku on parivuotta vanha Opel akku, eli ei sen pitäis ainakaan vielä paskana olla. Ilmeisesti joku laite vie virtaa vaikka auto on sammutettu? Poppivehkeet? Poppivehkeinä Pioneerin deh-p7600mp, pari Pioneerin pienehkoä vahvistinta, velocity erkkasarja, sonyn kuusysit ja jbl 10" subi.
Astra 2.0 GSi 16V -92
Pistoolisankari
ooppeli123
Jope
Ooppelijanne
- Jäsennumero: 1227
simu_l
helppo homma... jääkö mankkaan sammutuksen jälkeen esim. kello näkyviin? koitappas saaha se kokonaan sammumaan, ota vaikka paneeli irti...
itellä on tehny tuo sen että akku tyhjentyny usealla eri mankalla ku on jääny mankan näyttöön kello pojottamaan... mm. sony söi akun tyhjäksi yhdessä yössä...
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
sp
Jope
Oliko oikea asteikko käytössä, koska jos akku tyhjenee parissa päivässä, niin silloin virrankulutus voi olla vain esim. 0,4 A. Jos virrankulutus tosiaan nolla, niin mitäs laturi latailee tyhjäkäynnillä (ilman sähkölaitteita päällä vs. kaikki päällä ja sama testi kierroksilla)?sp kirjoitti:Katoin mittarilla että ei vie virtaa.
AussiVectra
Ittella kesti Opelin alkuperainen akku 2.5 vuotta eika ole edes talvea joka kuluttais sita. mittailin ittelta yks paiva, oli jotain 150mA luokkaa joutokulutus tosin mulla on jalkiasennushalytin joka vie vahan sekin. nayttaa silta etta sun akku on tehtavansa tehny. niissahan on sellanen vihree naytto nykyaa josta voi tarkistaa onko akku hengissa vaiko kuollu.
Hanski
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
- Jäsennumero: 1227
viiksimies
Nuo akun tyhjenemisongelmat ovat joskus kinkkisiä. Omassa GMC:ssä oli juurikin samaa vikaa, joka ei loppujen lopuksi edes kunnolla selvinnyt.
Jostakin kautta se vain aina akun purki. Uusi 90AH akku, lataus tarkistettu, joutovirtaa mittailtu yms. Virtamittari näytti maltillisen määrän, ja sekin oli kellon ottama virta.
