6 koneeseen "paremmat" äänet
masteri
Viesti Kirjoittaja masteri »
Tuossa mietittiin että useammassa kaveripiirin autoissa on kutoskone joko suora tai sitten v6, niin miks ne sitten on vaimennettu niin että jotkut nelarit kuullostaa paremmalta ainakin omaan korvaan!? tuliskohan esim ooppelin 3.0 24v kutoseen miten kovat äänet jos takaänkkärin heivais mäkeen ja laittais suoran putken tilalle... tai muita hyviä vinkkejä?
Realsanta
kokeilemalla se selviää viimeisintä vaimennita en ottaisi pois. edestä vois laittaa kattien tilalle vaikka suoran putken johan äänet voimistuu
Aluhao
Viesti Kirjoittaja Aluhao »
Kunnon vapaasti virtaava putkisto ja vapaavirtaus suodatinta kiinni vaan niin kyllä äänet paranee! Ja hyvällä säkällä saattaa kulkupuolikin parantua.... -(z)-
-Kun tekee ite niin saa mitä ansaitsee-
rekortti
Viesti Kirjoittaja rekortti »
Aluhao kirjoitti:Kunnon vapaasti virtaava putkisto ja vapaavirtaus suodatinta kiinni vaan niin kyllä äänet paranee! Ja hyvällä säkällä saattaa kulkupuolikin parantua.... -(z)-
Ja kulutus...mutta bensahan on halpaa nykyään... :roll:
Jani
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Käyttöauto harrasteautona on aika paha yhdistelmä ainakin jos performance kiinnostaa.
masteri
Mitenhän paljon tuo vakioputkisto yleensä ahdistaa tai varsin nuo katit??
Realsanta
Matalamäellä oli yks sälli käyny penkittääs omegaa jossa oli c30se kone aluksi oli ollut 1x2,5" putki sitten oli seuraavaksi laittanunut 1x3" putken niin kymmen heppaa oli tullut lisää.
Moottorin viritys asteesta en tiedä kun loppu tehoista ei tullut puheeksi, ja oliko katti vai ei kiinni penkityksessä
eihän ne katit kauhiasti ahdista jos ne on kunnossa :wink:
Jope
Re: 6 koneeseen "paremmat" äänet
Viesti Kirjoittaja Jope »
masteri kirjoitti:tuliskohan esim ooppelin 3.0 24v kutoseen miten kovat äänet jos takaänkkärin heivais mäkeen ja laittais suoran putken tilalle...
Takavaimenninhan se äänen vaimentaa lopullisesti eli läpivirtausvaimennin tilalle ja jos vielä on liian hiljaiset mörinät, niin katit mäkeen ja suorat putket tilalle.
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Ainakin C30SE moottorilla olevaan a-omegaan tulee juuri sopivat äänet kun nakkasi takaänkkärin mäkeen.Olettaen että katit on paikallaan.
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
Anakonda
Viesti Kirjoittaja Anakonda »
Juu, voin yhtyä tuohon edelliseen viestiin, äänet ei oo liian kovat vaikka takaänkkäriä ei olis ollenkaan, tuossa vuoden alussa puuttu koko pönttö, pitemmällä matkalla vähän murina häiritsi mutta laitoin suorat putket ennen kun uusi vaimennin tuli tilattua niin asia korjaantu sillä, ihan hjyvät äänet oli...
JV
Viesti Kirjoittaja JV »
ennemmin ottaisit ne välivaimentimet pois ja taka vaimentimen tilalle joku muu vaimennin niin äänet paranee eikä ole liian kovat.
OPEL OMEGA 3000 24V
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Realsanta kirjoitti:Matalamäellä oli yks sälli käyny penkittääs omegaa jossa oli c30se kone aluksi oli ollut 1x2,5" putki sitten oli seuraavaksi laittanunut 1x3" putken niin kymmen heppaa oli tullut lisää.
Entä onko tehojen kannalta suurta eroa jos tekee putkiston 2x2" tai sit tuon 1x3"?
Kun jotain pitäs tolle putkistolle tehä joskus, välivaimentimet on poistettu, takavaimentimessa ihmeellinen "huoltoluukku" liekkö sisällä mitään.
Taitaa katit olla ainuut mitkä vaimentaa,ääntä ehkä maantieajoon vähän liikaakin, vaikka kuunteleehan sitä tietysti joo...
Anakonda
Pitäisköhän kokeilla tuollaista 3000:sen takavaimenninta jossa ei oo sisuskaluja, hitsasin siihen uudet sisääntuloputket ja toisen päädyn uudelleen, siellä se olis hallin nurkassa...
JV
hmm jos yhtäputkee meinaat tehä ni pistä vaan 2,5 tuumanen toi 3 tuumanen on jo liikaa jos et too mitään koneelle tehny kyll toi 2,5 riittää 250hv asti ainekin.
OPEL OMEGA 3000 24V
ascona_hx40
Vapaavirtauspönttöjä vaan putkeen, vaikka simonsia. Tulee toki kovat äänet ainakin kolmetuumaisena. Itsellä on heilunut äänimittaukset tuollaisella viritelmällä 98-102dB, siviilissä sitä ei kuuntelisi hullukaan maitokauppa-ajossa mutta kuuppa päässä se nyt on sama :lol:
