V6:n jakohihna
i_kone
caj-mikael
Terve!
Kyllähän tuo on aika korkia hinta, mutta jos sillä saa 2 vuoden takuun osiin ja työhön niin kannattaa miettiä vakavasti. sitten on myös mukavana lisänä se että tarviit ns. V6 työkalusarjan, jossa on kaikki merkkien tarkastus vehkeet. eli V6 jakopää on n.4 kertaa yhtä tarkka kuin 16V jonka voi tehrä vaikka kotipihalla. itse käyttäisin kyllä merkki liikettä. mutta hinnat ovat 750-800 E jakopäälle
T: Caj-Mikael Mattsson
vekara v6
i_kone
pero
simo.n
EVO-500
Itse tein koko hihnarempan omaan V6:n, enkä ollut koskaan aiemmin vaihtanut jakopäänhihnaa, mutta ihan hyvin meni ja säästin melkoisen tukon rahaa...
Tärkeintä on merkata kunnolla jokainen akseli ja tarkistaa valmiit merkit, jotka siellä myös on ja ei muuta kuin vaihtohommiin. Kun hihna on laitettu, niin suosittelen pyörittämään konetta muutaman kierroksen ja tarkistamaan merkkien kohdallaan pysyvyys, ennen avaimesta kääntämistä, sillä tuho on taattu, jos hammaskin on pielessä.
Mitä osiin tulee, niin tämä on mielestäni paikka, mihin ei missään tapauksessa kannata laittaa mitä tahansa tarvike/harakiri osaa, vaan alkuperäinen GM:n osa, joko merkkiliikkeestä tai eri yrityksistä joista ne saa huomattavasti edullisemmin mm. Sutii Oy, Osatoimitus, yms.
T: K.Vilen
T: K.Vilen
ata
Noiden hihnojen kanssa kannattaa muistaa, että monissa malleissa tietyt hihnapyörät tai kiristinpyörät ovat myös "kertakäyttöisiä" eli ne kuuluu vaihtaa joka kerran kun hihnakin vaihdetaan ja niiden vaihtamatta jättäminen on säästämistä siinä vihoviimeisen väärässä paikassa, juttuja on kuultu moottoreista (tosin C20XE) joissa on hihna vaihdettu ja muutaman tuhannen kilometrin jälkeen on joku kiristyspyörä pettänyt... ne pyörätkään eivät ole ilmaisia, mutta kannattaa vaihtaa. Luulisin että sama koskisi myös 25XE-koneita, sen verran kallista tuo hihnan vaihto niihin on, että taitaa muutama pyöräkin vaihtua...
i_kone
meto
i_kone
EVO-500
Taitaa tuo vesipumpun vaihtohomma vaan johtua siitä, että se kestää keskimäärin 150-200km ja sit se on poks!
Samalla vaivalla, kun avataan jakopää on paljon helpompi vaihtaa samalla pumppu, kun taas avata erikseen jakopää jonkinajan päästä jakopäärempan jälkeen.
Pumppuhan sijaitsee sylinteriryhmien välissä mukavassa paikassa!
T: K.Vilen
T: K.Vilen
Veekuus
Mulla koko homma kaikkine rullineen ja tarpeineen (iso laatikollinen tavaraa...) maksoi merkkiliikkeessä Iisalmessa 450 e. Ja asentaja teki työn todella tarkasti. Kerrankin olin tyytyväinen...
Kannattaa tosiaankin varmistaa, että moottoria pyöritetään useita kierroksia ennen kuin "uskotaan", että kohdistus on oikein. Joutuu todennäköisesti passailemaan useita kertoja.
850 e ei ole kyllä mahdollista mitenkään!
Vesipumppu kannattaa vaihtaa samalla VAIN siinä tapauksessa, että sen kilometrit on "täynnä". Pumppuahan pyörittää eri hihna.
Signum 2.0T
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
Vectra A V6
L@te
Veekuus
