opel omega b 2.0i 16v tomaatti -95
evolution
missä vika (vai onko vika lainkaan) kun atomaatti omega lämpimänä D vaihde päällä pysähdyttäessä ja jarru pohjassa niin auto tärisee (kylmänä ei)? eikai automaatissa kuulu aina pysähtyessä vaihtaa vapaalle (silloin tärinä loppuu)?
evolution
tunne on sama kuin manuaalilla luistattais kytkintä vaihde päällä (epäilen että lämmetessä kytkin lämmön vaikutuksesta hiukan laajenee ja ei kunnolla irrota). muistaakseni myös pakilla tärisi (en aivan varma). mutta ei vapaalla eikä parkkivaihteella (P).
joskus kylmänä myös tuntuisi keräävän liikaa kierroksia ennen vaihtoa (harvoin tosin)
Luonnollisesti se ei P ja N asennoissa tärytä, kun laatikko ei vedä. Mutta kuten sanoin vaihde päällä se laatikko pyrkii vetämään ja kun jarrulla pidetään paikallaan, tyhjäkäynti laskee niin alas että alkaa tärisemään.
Kyse ei ole kytkimestä, sillä automaattilaatikon turbiini on jäykempi kylmänä, kun öljyt on jäykät. Mutta kun moottorinohjaus nostaa kylmän moottorin tyhjäkäyntiä, ei kierrokset putoa niin alas vaikka vaihde on päällä.
Ja kylmänä automaattilaatikko tosiaan viivyttää vaihtamista kun paikat on vielä tahmeana. Kovilla pakkasilla käy joskus niin, että kolmosvaihde ei kytkeydy pitkään aikaan.
evolution
evolution
oikeassa olit. kokeilin painaa hiukan kaasua samalla kun oli d päällä ja jarru pohjassa... aivan pieni kierrosten nousu poisti tärinän. voiko tästä päätellä että tyhjäkäyntikierrosten nostaminen parantaisi tärinän lopullisesti (opel huollossa piuhat ilmeisesti koneeseen kiinni ja säädetään... ei varmaan mitään ihan hirveen kallistakaan)
evolution
