turbo???
gaasbox
turbo???
Viesti Kirjoittaja gaasbox »
moottori on 2.0s ruisku, eli ihmettelen voiko sen turbottaa niin että katsastus miehel ei oo mitään mukinointia?
ja mikäköhän on suriin kone mikä on mantassa tehtaalta tullessa?
hanat kaakkoon ja naapurit kyykkyyn!
Woody
Re: turbo???
Viesti Kirjoittaja Woody »
gaasbox kirjoitti:moottori on 2.0s ruisku, eli ihmettelen voiko sen turbottaa niin että katsastus miehel ei oo mitään mukinointia?
no, ei sitä varmaan ihan suoraan voi turbottaa...Eiköhän tuolla projekti osiollakin ollut joku mantan turbo projekti... :-? Ja oiskohan se mantan suurin kone ollut 2.4 :-?
E: tuossa jotain :-?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 26&start=0
Jäsennumero: 1227
Woody kirjoitti:Kohta Lurttinen rankaisee :roll:
Oikeassa olit...
Timo.S kirjoitti:No tänäänhän tätä ei vielä oo kukaan kysyny?
Koita hakua.
ootkos varma, että söörtsi toimii tällähetkellä?
Vittuilut siivottu.
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
mantan isoin kone mikä kelpaa vertailu malliksi on 2.0 i200 125hv malli...
mutta 400 mallissa oli tuo 2.4 16v kone.. voi turbottaa ilman kummempia mukinoita kunhan on asiallisesti tehty eikä ole mikään rävellys...
Auton ahtamista suunnitellessa on hyvä pitää mielessä vallitsevat säädökset:
ennen 1.7.1987 käyttöönotetut ajoneuvot:
Katsastusta varten riittää normaali pakokaasupäästömittaus ja muutoskatsastustoimenpiteet.
Autoja koskee päästöjen osalta E-sääntö 15/03.
ennen vuotta 1992 käyttöönotetut ajoneuvot:
Päästöjen osalta autoja koskee sääntö E 15/04. Helpoin tapa on asentaa katalysaattori mikäli auto ei ole merkitty vähäpäästöiseksi. Ahtimen tai ahtoilman jäähdyttimen asennuksen tai ahtimella varustetun moottorin muutoksen, esim. ns lastuvirityksen, jälkeen on moottorin teho selvitettävä tehomittauksella.
vuoden 1992 ja uudemmat ajoneuvot:
Turbon asentaminen vapaastihengittävään moottoriin on käytännössä mahdotonta. Asennus vaatii aina päästömittauksen (hinnat alk. 924.8€ alv 0%) ellei autoon asenneta mallisarjaan saatavissa olevaa alkuperäistä turbomoottoria apulaitteineen johon sen valmistajan edustajalta on saatava todistus E 15/04 päästönormien alittamisesta.
Lisäksi on otettava huomioon yleiset moottorinvaihtoa koskevat säädökset. Ilman erillistä lupaa moottorin teho ja paino ei saa ylittää yli 20% mallisarjan tehokkaimman moottorin arvoja ja ajoneuvo on muutettava jarrujen ja alustan osalta vastaamaan mallisarjan tehokkaimman version rakenteita.
Lisätietoja rakennussäädöksistä osoitteesta: www.ake.fi
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
Viesti Kirjoittaja TJT »
Lyhyesti:
Voit turbottaa,kunhan leimalla on esittää lappu,jossa tehot on maksimissaan tuon 125hv +20% ja jarrut ja alusta vastaa i200 mallia.
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
...ja jos on tarpeeksi vanha manta, niin ei tarvitse päästöistä huolehtia ollenkaan. :)
