Farkku kadett e -89 etujarru murhe
aantsa
Farkku kateemin oikea etupyörä otti ja harmistui -89 mallissa.
Ongelma on se ettei jarrusatula oikein liiku. Se jää laahaamaan toiselta puolelta.
Wasaraa ja crc:tä on annettu ja tehosikin hetkeksi. Mikä muu auttaisi?
Pitääkö kenties vaihtaa jarrusatula, vai onko siitä minkäänlaista hyötyä?
Millainen tekniikka siinä jarrusatulan kiinnityksessä on?
Auto tuli minulle joku aika sitten, etupää tasapainottomana, eli ratti
vatkasi 80+ km/h nopeudessa. Nyt renkaat on tasapainotettu.
Ilmeisesti tuo jarru aiheuttaa vinkuvan äänen reilummassa nopeudessa joka
tuntuu toistuvan vain tietyssä lämpötilassa. Ei läheskään aina kun autolla
ajetaan.
Kiitos.
ajetaan.
Kiitos.
Jos siinä on perinteiset Delcon liukuholkkisatulat, niin sinne menee kakkaa holkin ja satulan väliin ja sitten ruostuu ja jumittaa.
Kaupasta saa uusia holkkisarjoja, joissa on holkit ja tiivisteet. Auttaa jos ei satulan runko ole syöpynyt. CRC:t ja vasarat on aika lyhytaikaista ensiapua..
aantsa
olio^^
kyllä mun vanhassa kadeemissa rauhottu heti ku auko sen satulan ja hio sisältä ne reijät missä ne holkit on... irtos paska ja ehkä pikkasen enemmänki, sit vaan kuparitahnaa väliin, paketti kasaan ja kovaa ajoa...
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
aantsa
t.steel
t.steel
aantsa
aantsa
jimi hoffa
muistaako kukaan varmuudella moni millinen se kuusiokolo pultin kanta on jolla delcon satula on kiinni olkaakselissa? pitäis etu jarrut rempata viikonloppuna ja tietäis hakea työkalun valmiiks. harmaita muisti kuvia on että oli 10mm tai 12mm. niin ja auto on corsa vm 87 en tiedä poikkeaako kedautista.
moogeli84
Brutal
jimi hoffa
aantsa
kurttu
Minkäslainen liukusysteemi vectran satuloissa sitten on? Kadeteissahan menee tapit jarrupalojen läpi mut astrassa ei. Meinasin just ehdottaa, että laittaa astran satulat. Mulla on kyl astran satuloiden kans jotain häikkää, kun suht tuoreen näköset levyt on kierossat.steel kirjoitti:Käy hakemassa romikselta A-Vectran 1.6 satulat maksaa 20-30 pari eikä tarvi enään murehtia, ne omat holkkisatulat missä satulan kiinnitys pultti menee sen liukuholkin läpi on tarkoitettu verkonpainoksi.
Pitää vaihtaa kuluvat osat ja herkistellä jahka muistan millä avaimella satulan kiinnitysraudan pultit aukeaa.
kurttu
