Vectran käynnistys lämpimänä ontuu
HYI
2.5V6
G T S
JLP
Samaa vikaa on esiintynyt muutaman kerran mullakin. Syyskuussa ostin ton Vectran (-99 2.0 16V). Kolme kertaa on tehnyt sen että pyörittää hetken aikaa, ehkä n. kolme sekuntia, ennenkuin lähtee käyntiin. Normaalisti lähtee lähes heti. Nämä on tapahtuneet lämpimällä koneella (tai ainakin lähes). Toivottavasti ei tule tapaa kun muuten toimii kuin unelma. Ainoastaan kulutus on suuri verrattuna Kadettiin, mut onhan se ymmärrettävää kun tehoa ja painoa on lähes tuplasti... ;o)
L@te
tunex
- OCF Partner
Vaikuttaa ruiskusuuttimen vuodolta. Eli koneen sammutuksen jälkeen joku suuttimista (tai kaikki) vuotavat putkistossa ja tukissa olevan bensan koneeseen. Seurauksena huono käynnistyvyys muutaman minuutin pysäyksen jälkeen. Voit kokeilla bensan joukkoon laitettavaa suutinten puhdistusainetta, mutta näiden ongelmana on se, että myös muualla putkistossa oleva lika lähtee liikkeelle, ja tekee pesän viimeistään suuttimien sihteihin....
Paras keino olisi purkaa suuttimet irti ja puhdistaa. Pääkaupunkiseudulla ainakin ST-Motorsilla on ultraäänipesukone tätä varten. Kustannukset taisivat olla n.10€ / suutin.
KH / Tunex
http://www.tunex.fi
KH / Tunex
http://www.tunex.fi
L@te
FusionWolf
Sebu
temule
Mulla on ollut kans ongelmia lohkolämmityksen jälkeen ongelmia käynnistymisen kanssa. Selittelivät huollossa, että lohkolömmitin sotkee lämpötila-anturin toimintaa: boksi luulee koneen olevan lämmin ja yrittää saada sen käyntiin sen perusteella, vaikka kone ei nyt niin varsin lämmin olekaan ja pienen koneen pyörittelyn jälkeen lämmöt tasaantuu koneessa ja se lähtee käytiin. Että semmonen tarina...On 2002-12-04 12:44, Sebu wrote:
Mulla ihan samaa ongelmaa -97 vectrassa.
Mutta ongelma esiintyy myös lohkossa olon jälkeen.Kylmänä käynnistyy hyvin.
Mulla ei ainakaan suuttimien putsaus auttanu.
L@te
Taitaa sitten olla vissiin yksilöistä kiinni kun toisilla sama "vika" eri syystä. Mutta tuohon Forteen, http://www.forte-nwe.com/index-f.HTML löytyy tietoja siitä ja jos ei itse osaa eikä tiedä niin kannattaa teettää semmoisessa liikkeessä joista tuotetta löytyy. Kuten Tunex sanoi ei tuo aine välttämättä auta vaan pahimmassa tapauksessa lisää moskaa. Suutinten puhdistuttaminen olisi paras keino. Luulisin että tässäkin tapauksessa on tuo lämpotila-anturi tominta...On 2002-12-04 12:19, FusionWolf wrote:
Kerros vähän miten teit ja mitä tuo Forte on? On meinaan sama ongelma täällä tuon käynnistämisen suhteen 96:ssa vecculissa.
FusionWolf
Niin, niin. Elikkä toi Forte on sitä ruisknputsaus tärpättiä jota mullakin on kellarin häkkikomerossa Kadett ajoilta tallella. Pitää varmaan tumpata tankkiin ja katsoa kuin käy.On 2002-12-04 13:55, L@te wrote:Taitaa sitten olla vissiin yksilöistä kiinni kun toisilla sama "vika" eri syystä. Mutta tuohon Forteen, http://www.forte-nwe.com/index-f.HTML löytyy tietoja siitä ja jos ei itse osaa eikä tiedä niin kannattaa teettää semmoisessa liikkeessä joista tuotetta löytyy. Kuten Tunex sanoi ei tuo aine välttämättä auta vaan pahimmassa tapauksessa lisää moskaa. Suutinten puhdistuttaminen olisi paras keino. Luulisin että tässäkin tapauksessa on tuo lämpotila-anturi tominta...On 2002-12-04 12:19, FusionWolf wrote:
