Omega C20NE vm. 1990 Vaihteistoöljyn vaihto
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Elikkäs, onko laatikon pohjassa varsinaista tyhjennysroppua, pitääkö imeä öljyt yläkautta (jos onnistuu) vai mikä on helpoin konsti vaihtaa oilit?
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Kyllä siellä tyhjennys roppu pohjassa on, mutta varmistu ensin siitä että saat täyttö ropun auki enne kuin lasket vanhat kurat pihalle.
On meinaan joskus pikkusen tiukassa.
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
Leppis
Osaatko sanoa minkä kokoisella kannalla ja ilmeisesti roppu löytyy alimmasta kohdasta? Ei ole kiva kiertää mitään väärää pulttia auki ja kuunnella kun sisältä kuuluu kilinää...
McLeod
Pohjassa on aika iso roppu, muistaakseni isolla kuusiokolokannalla(ehkä)
Kyljessä on yleensä ollut pienikuusiokolo roppu, joka on yleensä jo pyöreäksi mulkattu. Sen takia ensin se auki. Muistelisin että laatikon oikealla puolella.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Tyjennysproppu takapäässä askia ja täyttä/tarkastusproppu oikealla puolella edempänä. Kummatkin 8mm kuusiokoloja, jotka sepät yleensä vetävät iäksi kiinni..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos kuusiokolot väännetty pyöreäksi,niin pykälää isompi torx,tai vielä mielummin 12 sakarainen bitti vasaralla naputtaen paikalleen ja sillä aukeaa...
