Vecran 2.6 häiriövalo??
jakexx
Eli syttyy palamaan muutaman kymmenen kilometrin jälkeen.Liikkeessä käytetty muutamaan kertaan ja osia vaihdettu mm.lambda anturit,ilmamäärä anturi,tulpat vaihdettu.Kun valo syttyy ,niin se jää palamaan. sammuu vasta kun vien sen vikakoodin lukuun ja poistoon.Syttynyt yleensä matalilla kierroksilla ajaessa rauhallista vauhtia.Onko kellään vinkkejä,että mitä seuraavaksi vaihdetaan?Autoa ja merkkiä varmaan
Tarkkaa vikakoodia en ole kysynyt.
Jope
No mitä se sitten tekee, kun se häiriövalo syttyy vai toimiiko normaalisti?
Kysyppä ensi kerralla, niin on porukan helpompi neuvoa mutta näin äkkiseltään heittäisin kampiakselin tai nokka-akselin asentotunnistimen. Olikos tuossa molemmille kansille nokan asentotunnistin?Tarkkaa vikakoodia en ole kysynyt.
jakexx
jazari75
P0430 = Catalytic converter system, bank 2 - efficiency below threshold
(Probable cause->catalytic converter, wiring, HO2S 2)
P0420 = Catalytic converter system, bank 1 - efficiency below threshold
siinäpä syyllisiä
EDT: oisko katalysaattori POKS...
siinäpä syyllisiä
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
jakexx
Docker
jakexx
jakexx
Docker
jakexx
Docker
jakexx
Docker
jakexx
