Ei käynnisty
Hablo
Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Hablo »
Moottorin vikavalo vilkkuu, starttaa muttei käynnisty. Auto on Omega B -96 2.0 16v. Mikähän aunturi nyt on sökö???
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Lukee vikakoodit. sillä se selviää. Ohjeet löytyy täältä varmasti hakukoneella.
Jäsennumero: 1227
tto kirjoitti:Lukee vikakoodit. sillä se selviää. Ohjeet löytyy täältä varmasti hakukoneella.
Autetaan ihmistä, eikä avauduta searchin käytöstä...
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Pyöriikö bensapumppu startatessa?
Bensapumpun rele tai sulake?
SYGI
Viesti Kirjoittaja SYGI »
jos startatessa vilkkuu tuo moottorin vikavalo niin ajonesto päällä tai vika ajonestossa..
tutulla aiemmin sama ilmiö kun ajonesto ei kytkeytynyt pois?
qwerty1234
Viesti Kirjoittaja qwerty1234 »
SYGI kirjoitti:jos startatessa vilkkuu tuo moottorin vikavalo niin ajonesto päällä tai vika ajonestossa..
:whack: Kyllä se ihan muista asioista voi olla. Itse en ole koskaan kuullut, että ajonesto voisi aiheuttaa tuon moottorin vikavalon vilkkumisen.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ajoneston päälläola näkyy juurikin vilkkuvana vkavalona. Vilkkuu muistaakseni heti kun kääntää virrat päälle.
qwerty1234
Juho M-P kirjoitti:Ajoneston päälläola näkyy juurikin vilkkuvana vkavalona. Vilkkuu muistaakseni heti kun kääntää virrat päälle.
Ok. En sitten varmaan ole koskaan tavannut opelin alkuperäistä ajonestoa. Mutta voihan se olla ihan muista asioista myös jos vikavalo vilkkuu startatessa (käsittääkseni)
Onneksi omassa opelissa ei ole vikavalot vilkkunut :wink:
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Mulla halkesi avaimesta se musta peräosa kun jäi sopivasti johonkin rakoon. Ei mennyt rikki, mutta liitoksistaan irtosi. Painoin sen takaisin kiinni ja kokeilin startata -> vikavalo vilkkuu ja auto ei käynnisty, pyörittää kuitenki hyvin. Mie että mitä vittua? :o No huomasin sitte laittialla semmosen "sirun", ja päättelin, että varmana tipahti avaimen sisältä. Halkaisin avaimen peräosan uudestaan ja siellähän olikin vasittu paikka sille sirulle. Siru paikalleen ja auto käyntiin.
Elikkäs kyllä B-Vectrassa vikavalo vilkkuu jos ajonesto päällä.
gibba
Viesti Kirjoittaja gibba »
On se kumma kuinka ei Opel ollutkaan enää noina aikoina maineensa veroinen. Aina saa lukea foorumilta kun porukka vittuilee kun ei autot käynnisty. Ja jokaisen auton vuosimalli on väliltä 1986-2000. Muut lienevät sen verran hyvää tekoa että kyllä lähtevät. Itsellänikin 25-vuotias Kadetti 1950-luvulta peräisin olevalla 1,2N-moottorilla tänäänkin starttasi hyvin ja ensimmäisellä yrittämällä käyntiin. Pakkasta oli yöllä ollut noin -20, ja Kadetti seissyt ulkona koko yön.
Vanhassa ehdottomasti vara parempi!
-81 Kadett Super 1,2N
-84 Corsa TR 1,3 S
gibba kirjoitti:On se kumma kuinka ei Opel ollutkaan enää noina aikoina maineensa veroinen. Aina saa lukea foorumilta kun porukka vittuilee kun ei autot käynnisty. Ja jokaisen auton vuosimalli on väliltä 1986-2000. Muut lienevät sen verran hyvää tekoa että kyllä lähtevät. Itsellänikin 25-vuotias Kadetti 1950-luvulta peräisin olevalla 1,2N-moottorilla tänäänkin starttasi hyvin ja ensimmäisellä yrittämällä käyntiin. Pakkasta oli yöllä ollut noin -20, ja Kadetti seissyt ulkona koko yön.
Totuuden sanoja ystävä hyvä...
