Vikakoodeja se puski APUA!
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
Eli tuossa luettiin vika koodit C20XE koneesta ja anto tommosia kuin 93(93 Hall Effect Switch (HES) Low voltage) eli toi on kai Hall anturi?
(31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal)
Eli nokkaakselin asentotunnistin kai?
Mutta siis sytys on aikasella alemmilla kierroksilla ja sitten kun noustaan yli 3000rpm niin sytys on kohdallaan? voiko johtua tosta?
13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit.
Eli happi sensori missä lie sijaitsee? tai mitä ees tekee?
12 Initiation of diagnosis. n/a ja toi perinteinen
94 Hall Effect Switch (HES) High voltage
ja tuollainen tuli kun otettiin nokkaakselin asentotunnistimesta "töpseli" irti niin anto ton.
Mitähän tuokin sitten tarkoittaa.
Apua kaivaittais?
Saintiel
APUAAAA!!!!!
Gsi tuning
Viesti Kirjoittaja Gsi tuning »
Antoiko käynnissä ollessa tuon koodin "31"?
Se crankshaft sensor on kampiakselin asentotunnistin, ja jotkut boksit antaa koodin kun moottori ei pyöri->normaalia.
Mutta jos käydessä tuon pukkasi, niin jotain vikaa anturissa/johdossa...
Ja voi vaikuttaa sytytykseen.
"13" on lambda-anturin(pakoputkessa) vikakoodi, jännite ei muutu jostain syystä?
"93" viittaa virranjakajan sisällä olevaan Hall-anturiin, joka kertoo ruiskulle sylinterin.(sequential injection)
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
No tämähän on se Lambda anturi joka sijaitsee katalysaattorissa,
jos se ei toimi,ei toimi paljon muutkaan asiat oikealla tavalla siellä
moottorissa,tuon vikakoodin voi aiheuttaa joko kosketusvika lambdan piuhoissa,tai risa lambda anturi,pahimmassa tapauksessa myös itse katalysaattori voi olla kaput,kunhan tuo ongelma on korjattu,niin eiköhän nuo muutkin ongelmat ala selvitä.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
ekomies kirjoitti:13
Ei se lambda-anturi nyt katalysaattorissa ole. Koneesta riippuen etuputkessa tai pakosarjassa. Katalysaattorin kunto ei vaikuta moottorin toimintaan tai vikakoodeihin millään lailla, ellei katti ole täysin räjähtänyt tukkoon.
tt__
Viesti Kirjoittaja tt__ »
yksi noista vikakoodeista on hall-anturi(koodi 93)
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
Saintiel
noh eipä ooo kattia..,.
Catarthis
Viesti Kirjoittaja Catarthis »
Onkos tämän asian kanssa edetty laisinkaan??
Kaverin vectra (c20xe) sylkäisi juuri samat koodit ulos, eli
13
31
93
94
Oireina nykiminen monesti puolilämpimänä ja vikavalon vilkuttelu (eivät siis ole yhteydessä toisiinsa) silloin tällöin, etenkin rauhallisessa ajossa ja isolla vaihteella kiihdyttäessä tuppaa se valo syttymään. Ruiskun lämpötila-anturin vaihto auttoi satunnaiseen nykimiseen, mutta nyt auto meinaa nykiä aina puolilämpimänä, eli juuri silloin kun ollaan päästy muun liikenteen sekaan!!
Opel Frontera 2,2Dti aut. -00
Opel Monza 3,0E -81
