a omegasta Bensa mittari hajosi?
eli kävin tossa äsken tankkaamassa yli 30l ja pensa mittari yhä näyttää tyhjää.Ja sit ilmesty ajotietokoneen kelloon pieni f kirjain ja myös siihen kohtaan mikä näyttää paljonko sillä pensa määrällä pääsee (kait) onko siel letku poikki vai mikä?
- ROKKARI2004
Re: a omegasta Bensa mittari hajosi?
Oftopiccina mutta samaan aiheeseen hieman liittyen.. Mitenkäs tarkasti toi A-omenan ajotietokone näyttää ton toimintasäteen? En ole uskaltanu alle 50km päästää tuota menemään vielä..
Ennen tankin vaihtoa oman ompun se näytti 30km ja tuli n.2,5 litraa bensaa... Et kyl se ihan oikein näyttiJarnok kirjoitti:Oftopiccina mutta samaan aiheeseen hieman liittyen.. Mitenkäs tarkasti toi A-omenan ajotietokone näyttää ton toimintasäteen? En ole uskaltanu alle 50km päästää tuota menemään vielä..
Rankka työ vaatii rankat huvit!
- ROKKARI2004
3 kilsaa on pienin luku mitä itse olen mittariin ajanut, tuo luku oli kyllä huoltsikan pihassa.Jarnok kirjoitti:Oftopiccina mutta samaan aiheeseen hieman liittyen.. Mitenkäs tarkasti toi A-omenan ajotietokone näyttää ton toimintasäteen? En ole uskaltanu alle 50km päästää tuota menemään vielä..
/\/\Powered by Biodiesel/\/\
ite en oo uskaltanu ees mittarin mukaan päästää punaselle ku tankin on joku entinen omistaja vaihtanu/vaihattanu, alkaa pikkusen ennen punasta jo hörppimään tyhjää eikä valo oo siihen mennessä ees välähtää vaikka se toimii... lieekö miten vituillaan anturi sisässä...
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
Minulla on sama homma, eli ennen punaista loppu bensa ilman että bensavalo ois palannut(toimii se valo kuitenkin), onneks pihaan asti pääsin ja siihen sammu. Ja aiemmin oli semmosta tuossa bensamittarissa että 0 ja 70litran välillä oli semmosia kohtia että mittari laski hitaammin. Vaikka 100km ajaa nii mittari ei liikahda lähes ollenkaan ja sitte saman matkan ajaa takasin niin se tippuu paljon enemmän kuin menomatkalla.
Olen tarkistanut liittimen kunnon tankista ja aika puhtaalta näytti.
Noh, entäs sitten seuraava vika?
Kylmänä startatessa liikkeelle lähtiessä bensamittarin neula nousee niinku pitääki, mutta jonkun ajan kuluttua auton lämmettyä tipahtaa nollaan ja valo syttyy.
Ei tarvii ku jotai 15 minuuttia.
Tankin päässä oleva anturin piuha on putsattu puhtaaksi, joten onko vika itse anturissa vai mittarissa itsessään?
Ford Mondeo 1.8 STW
Itse mittarissa. En nyt 100% varmasti sano mutta veikkaan että myös omegan mittaristossa on jännitteentasaaja. Jos bensa- sekä lämpömittari tekee samaa niin vika siinä. jos vika pelkästään bensamittarissa niin varmaan se lämpövastus rikki.HMS77 kirjoitti:Noh, entäs sitten seuraava vika?
