Miten päin kiertovesipumpun letkut ?
Lare
Viesti Kirjoittaja Lare »
Elikkä kyseessä on C20ne A-omega 93 ja hommasin jälkikäteen kiertovesipumpun lämppärin kennon väliin . Ja toisesta paikkaa johtosarjan ja muotoletkun . Elikkä kumpi letkuista menee ensiksi pumpun sisään menoon ? Kun katsoo niin lämppärin kennosta tulee kaksi letkua onko se vasemman puoleinen vai oikean puoleinen ? (katsottuna konepelti auki auton
edestä kone huoneseen)
Lare
Kumpi on tarkoitus ? pumppu imee moottorista kuuma ja työntää sen lämppärin kennolle eteen päin vai että se imee lämppärin kennolta viileää ja työntää sen moottorille takaisin ? .
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jos kennoston kunto vähääkään epäilyttää, niin laittaisin sen imemään kennostolta. Vaikka tuskin tuolla ihmeempiä paineita sinne kennolle saakaan... Onko tuon tarkoitus lisätä lämpöä hyttiin vai jotain muuta?
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Kiertovesipumppu ei ime yhtään eikä se tuota painetta nimeksikään. Se vain kierrättää, mutta laite se niin päin, että se lykkää sinne kennolle päin.
Lare
Kennosto on uusittu hiljattain . Ja tarkoitus olisi lisätä ohjaamoon lisää lämpöä ja myöskin tauko lämmitys .
Leppis
Jep, niinhän se tekee orkkis asennuksessakin...
En tosiaan muista kummin päin ne letkut oli, mutta kokeile puristaa letkuja ja se kummassa tuntuu olevan enemmän painetta = kovempi niin sehän on se kennolle menevä letku ja siihen väliin se pumppu.
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Minkähän takia calibrassa ja muissa ooppeleissa ei ole tuota pumppua käytetty.Ilmeisesti ainoastaan omegassa on käytetty.Itellä kyllä calibra pukkaa tarpeeksi lämintä ilman ylimääräistä pumppuakin
Leppis
Opeca kirjoitti:Minkähän takia calibrassa ja muissa ooppeleissa ei ole tuota pumppua käytetty.Ilmeisesti ainoastaan omegassa on käytetty.Itellä kyllä calibra pukkaa tarpeeksi lämintä ilman ylimääräistä pumppuakin
Olisko suunnitteluvirhe, kun ei paine riitä kunnolla kennolle tai sitten isommalle autolle on pitänyt saada enemmän kapasiteettiä. Vastaava pumppu löytyy myös toiseksi uusimmasta 500-sarjan Bemaristakin.
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
Yhdessäkään etuvetokäkättimessä en oo tuommoseen pumppuun törmännyt, eli eiköhän se liity siihen, että vesipumppu on koneen etupäässä, ja takavetosissa kone on yleisesti pitkittäin, niin pumpulta lämppärinkennolle on jo melkosen pitkä matka kuljettaa kuumaa nestettä, ja pyrkii ennemmin pyörimään syylarissa tai koneessa muuten (helpompi tie).
Suunnitteluvirheeseen sen verran, että eiköhän se ole ollut helpompi lisätä lisäpumppu sinne kuin suunnitella kokonaan uusi pata missä vedenkierto olisi toisin?
Pumppuja löytyy muistakin bemareista samalla tavalla kuin ooppeleista.
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Mistäs tollasia pumppuja saa?
Mielellään käytettynä ja järkevään hintaan... :wink:
ast
Foorumillahan noita joskus pyörii, kandee katella myös penari-foorumia, kun niissä on sitä pumppua vähintäänkin yhtä useesti kuin ooppeleissa.
Hinnasta sen verran että en maksais kyllä yli 30e ikänä, paitsi jos olisi täysin käyttämätön. Parilla kympillä oon ite noita ostellu.
Webastoissa on noita samoja pumppuja, ja saa ostettua erikseenkin, mut varmaan aika eksoottisen hintasia ( www.kaha.fi ) :roll:
Leppis
ast kirjoitti:
Onhan siellä termari ahdistamassa...
"Suunnitteluvirheeseen sen verran, että eiköhän se ole ollut helpompi lisätä lisäpumppu sinne kuin suunnitella kokonaan uusi pata missä vedenkierto olisi toisin?"
Tottakai on helpompi en ole muuta väittänytkään, mutta todennäköisesti mitoituksessa on alunperin tullut virhe.
Leppis
Vilderi kirjoitti:Mistäs tollasia pumppuja saa?
Uusi maksaa tarvikkeissa ja Motonetissä n. 100e. Uuttahan ei kannata ostaa, kun käytettyjä saa täälläkin kirjoittelevilta n. 20e kpl ja siihen voi vaihtaa uudet hiilet niin pyörii taas.
