20xe moottori onko olemassa
päälikkö
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
tiedän vain että c20xe vähäpäästöinen onko näin?
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Molemmat on olemassa C20XE (vähäpäästöinen) sekä 20XE (ei vähäpäästöinen)
JiiPee
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ja olemassa on myös 20XEJ joka sekin on ilman kattia, mutta sitä ei ole taitu tuoda uutena Suomeen, mutta tuontiautosta voi sellainenkin löytyä. 20XEJ:ssä on 150 hv niinkuin C20XE:ssäkin, 20XE:hän on taas vähän tehokkaampi 156 hv. Periaatteessa "samoja" koneita siis nuo kaikki.
päälikkö
onko tuota 20xe ollut kadettissa sit vaiko?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Molempia on ollut GSi-Kadeteissa.
AksuPaksu
Mitenkäs ku mielessä pyörinyt tän vm 89 2.0i vectran päivitys 16 tappiseksi.
Tietenkin kone olisi XE, mutta nytten tekniikkana 20ne eli ei siis vähäpäästöinen, meneekö leimalle 20xe koneella, eli onko sitä ollut ikinä vectran nokalla? Vai onko pakko ottaa katillinen C20XE?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei sillä ole mitään merkitystä minkään kannalta onko sitä konetta ollut Vectran nokalla. Kunhan sopii teho-, päästö- ja painorajoihin saa se kone olla vaikka Toyotasta.
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Ei per**le ei tojotasta! :roll:
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
AksuPaksu
Pitäs varmaan laittaa vectran keulille jonkun 80 luvun lopun korollan 1,3 kaasari, ni sais ajaa miljuunan lisäämällä bensaa ja öljyä :lol:
ois vaan se ongelmana että elämä loppuu kesken ennen ku sillä vauhdilla pääsee miljoonan :oops:
