kannen tiivisteliima
yeharl
Viesti Kirjoittaja yeharl »
Kauan kestää kuivua kansirempassa käytettävä tiivisteliima? Koska voi pestä remontin jälkeen konehuoneen moottorinpesuaineella? Auto on opel astra -99.
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
ite just laittelin kannen väliin "wurth punaista +250C" niin tais paketissa lukea että kuivaa 1.5mm päivässä... ite antasin olla muutaman päivän enne ku rupeisin pesemää
AksuPaksu
laitatteko jotain liimaa kannen tiivisteen lisäksi?
Auttaisikohan se itsellä kun mehii ihan vähän kansiremontin jälkeen jäähdytysnestettä kansipahvin välistä koneen ulkopuolelle :o
Viesti Kirjoittaja TJT »
AksuPaksu kirjoitti:laitatteko jotain liimaa kannen tiivisteen lisäksi?
Eipä taida tuossa vaiheessa auttaa mitään liimoja laittaa.
Kantta auki ja uutta tiivistettä tilalle.
Ilmeisesti ei ole ihan suora kansi,tai sitten jotain kakkia jäänyt väliin.
Harvemmin kannentiivisteen lisäksi mitään liimoja tarvitsee käyttää...
AksuPaksu
joo ei auta muuta kuin toivoa että on suora kansi, koska sitä oli jo joku edellinen omistaja plaanannut, nytten itse avasin vein koneistamolle, tuli takasin ja huomasin et siinä oli "hyppyri", niillä oli hajonnu terä, nyt siitä on otettu miun aikana jo liki milli eli todellisuudessa varmaan yli milli... Uutta pahvia ja pultteja käytin, mutta silti tihkuu eipä onneksi sotke nesteitä.
Mitähän tolle pitäs tehdä, vai vaan lisätä nestettä sillon tällön?
Mitäs ongelmia siitä seuraa jos mie nyt meen vielä plaanauttamaan sen kannen "takuuseen"?
tpk_83
siis ite en laittanu kannentiivisteen kansa liimaa... siis "nokkakannen" tiivistämiseen laittelin kyseistä liimaa :wink:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kannen ja lohkon väliin EI laiteta liimaa.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Ja jos 16V- kansi niin sitä ei sais plaanata lainkaan, siis valmistjan ohjeiden mukaan. Kymmenyksen jos ottaa niin ei taida maailmaa kaataa? Muttaa yli millin, se on mun mielestä aika paljon se.....
AksuPaksulla taitaa olla OHC...
AksuPaksu
jees 20ne on, vaikka siitä on ilmeisesti reilu milli jo pois, niin kokeilin kasatessa että vielä se on vapaasti pyörivä 8)
UGO-X72
Viesti Kirjoittaja UGO-X72 »
itsella sama homma edessä x20xev koneessa. paikallinen moottori/koneistaja guru neuvoi että ei missään tapauksessa kyseiseen kanteen/tiivisteeseen(victor reinz) liimoja/öljyjä väliin. rasvanpoisto ja kansipaikoilleen. saattaa aiheuttaa herkemmin vuotoa jos laittaa liimaa :o
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
tämmöseen normaali massatiivisteeseen ei mitään liimoja, mutta semmoiseen "monikerrosmetalli" tiivisteeseen voi laittaakkin.. semmoista spray liimaa siis..
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Meillä töissä ei käytetä liimoja tiivisteiden kanssa.
Kansi hommia tehdään ehkä 4kpl kuukaudessa ja eikä
kukaan ole tullut valittamaan nestevuodoista.
