vectra 2,5 v6 cdx -96 miksi nykii?
jaa243
vectra perkele nykii pintakaasulla yleensä kuitenkin vain hetken liikkellelähdön jälkeen ja yleensä lähtee ku polkasee kaasun pohjaan.
kuitenkin aika vastenmielinen oikku.
oliskohan kellään minkäänlaista aavistustakaan mistä vois johtua?
Vectra vm. 2006 2,2 direct business line
Veccura A
jaa243
fender
Nipe
- OCF Member 2015
fender
Ai miten niin egr ei voi olla mahdollinen. Ei se sytytä välttämättä mil valoa tai
anna dtc:tä. Täydellä kuormituksella ekri ei oo koskaan auki. Sitävastoin takertava egr saa aikaan nykäyksiä kun se avautuukin enemmän mitä ecu haluaisi. Avautuminen tapahtuu juuri kun lähdet liikkeelle ja pintakaasulla kiihdytät. Ei välttämättä juuri tässä autossa mutta on noita tullu vastaan kun kaikki pitäis olla kunnossa" kun ei oo vikakoodia".
Vinkkelikutosen johtosarja on sen hintanen etten huvikseen mittaamatta vaihtaisi. Tosin johtovika muuttuu ennenpitkää myös puolaviaksi.
bahis!
kontio
Vinkit halvimmasta alkaen:
tarkista ilmasuodatin ja mahdolliset imuvuodot letkuista.
EGR:n tiivisteen tilalle peltilaippa, eli venttiili tukkoon.itsellä katosi nykiminen tällä tavalla.ja oli hieno fiilis kun huomas että menee ku ajatus.hinta:ilmainen
Tulpat vaihtoon 4€/kipale, siis normikärkiset bossilaiset
Tulpanjohdot, varmaan 60€/satsi tms
koita noi alkuun
koita noi alkuun
A4 Tdi
jaa243
bensan ja ilmansuodattimet sekä tulpat on loppukesästä vaihdettu.
nesteellä tulee tankattua 98e.
näkisköhän jollain testerillä noiden tulpanjohtojen "kunnon"?
saamarin en ees tiä missä se egr-venttiilisysteemi on. vai oliskohan se tuo alumiininen mötti tossa imusarjan vasemmalla puolella kahdella torxsilla kiinni?
letkuissa ei ainakaan päälle näy mitään erikoista.
joutokäynti muuten seilaa jonkun verran.
Appura
fender
Egr venttiili sijaitsee oikean venttiilikopan päällä ja tosiaan kahdella torx kannallisella kiinni. Autoa katotaan takaapäin ei niinku hevosta naamakkain.
Välttyy monelta sekaannukselta...
Tulpanjohdot voit mitata yleismittarillakin. Vastus ei saisi juuri ylittää 10kilo-ohmia.Kääntele johtoja eri asentoihin mitatessa, näet mahdolliset katkokset paremmin.
Opelissa niinkuin monessa muussakin merkissä tietyt viat moottorimallispecifisejä. Eli jos x20xev mosasta menee kampuran tunnistin
usein se ei tarkota että se on x16xel moottorissaki ku mulla oli just samantapanen vika...tutki, älä arvaa.
kontio
Kokeilkaa ihmeessä EGR:n plokkaamista.voi auttaa yllättävän moneen ongelmaan, joku sanoo jopa alakierrosväännön parantuneen...
laippa
Tuossa Teban mallikappale, X18XE1 koneeseen.Ainakin 20xeviin menee täysin reiätön (tai tietysti torx-reiät) levy, tää meiän mylly vaatii toisen reiän että mahtuu paikalleen venttiilin ulkoneman takia.
sijainti
Ja edelleen X18XE1 myllyä by teba.
kuva sponsored by ekto.
tuossa sitten 20xevi.voi myös pelkästään vetää nuolen osoittaman ruuvin kiinni, mutta fiksumpi tapa on tehdä se sokea laippa sinne väliin.
tuolla lisää kuvia 1.6 motista...ja syy miksi venttiili kannattaa ohittaa.kerää aika paljon paskaa.
http://www.vectraclub.hu/auto_szoveg/kepek.html
laippa
sijainti
A4 Tdi
camus
jazari75
kerrotko tännekin, mistä kutvoseen lähtee 60 eskolla johtosatsi?kontio kirjoitti:Vinkit halvimmasta alkaen:
koita noi alkuun
(halvimmillaan sain veijoon 78€ boschin johdot, mut omegaan olikin jo samaiset boschilaiset 105€) originaalit olis olleet 330€ satsi...
Äläkä mainitse sanaa Hotwires....
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
